miccca Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 119 Откуда: херсон
Авто: fiat doblo
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 23:38 Заголовок сообщения: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности |
все началось. с проблемой стартера, проблема была с втягивающем, механники сняли и поставили все ок - крутит.
но после этой замены неожиданно появилась проблема:
-теперь плохо заводится (на 4...5 раз). если завел на холостых работает устойчиво, но трогаешся, и машина реально не едет, мощности ноль, невозможно тронуться - глохнет, надо разгазовать подпалить сцепление и тогда поедет. максимум что я дотянул (думал пропукать её) 70 км/ч.
механники "умыли руки" предлагают чистить ТНВД. говорят что они не виноваты в новом "трабле".
что они могли напортачить?
то что я видел: снимали в левой части аккумулятор, его корпус (чтоб добраться к стартеру), патрубок турбины и защиту двигателя. может какую трубку пережали и ещё что то?
авто Добло 1,3 мултиджет. за 2 года эксплуатации первая поломка.
не могло это произойти из за снятия клемм аккумулятора?
и ещё вопрос какой код чтоб магнитофон заработал? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
| А где это так ремонтировали,ну что бы знать в лицо.Ну во первых желательно сделать диагностику,и уже на основании ошибок будем все вместе выдвигать теории.Из за снятия клемм с аккумулятора это не могло произойти. |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 09:09 Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности |
| miccca писал(а): | все началось. с проблемой стартера, проблема была с втягивающем, механники сняли и поставили все ок - крутит.
Попоробуй первым делом отключить ЕГР, он как раз находится недалеко от стартера и может там что напартачили. Просто скинуть клему с клапана и посмотри симптомы. |
Жекан Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 09:14 Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности |
| miccca писал(а): | | патрубок турбины |
вот оттуда и смотреть, ибо поставить на место этот патрубок очень сложно, и там еещё есть стальное кольцо, которое часто теряют или не могут поставить  |
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 18:54 Заголовок сообщения: Re: Заехал с одной поломкой уеъхал с другой:нет мощности |
| ккк149 писал(а): | | miccca писал(а): | все началось. с проблемой стартера, проблема была с втягивающем, механники сняли и поставили все ок - крутит.
спасибо, да, в этом была причина. тему можно закрыть. |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
miccca Италофан
Авто: fiat doblo
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 20:39 Заголовок сообщения: |
да, почистили, все ок!
ребят а код на магнитофоне какой? не могу сервисную книжку найти... |
