dusik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 268 Откуда: Корсунь Шевченківський
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:02 Заголовок сообщения: фары |
| сгорели обе лампочки света ОСРАМ (ближний и дальний) , после етого поставил другие , работают нормально.Что может быть? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:08 Заголовок сообщения: |
ээээ...а на типо разве не Н4 бл/дал?
то есть сгорели лампочки в обеих фарах (прав. и лев.) и обе нити накаливания? сколько времени отслужили сгоревшие? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dusik Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
| дня 3 как поставил и правая и левая и обе нити! |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:17 Заголовок сообщения: |
| dusik писал(а): | | дня 3 как поставил и правая и левая и обе нити! |
сам ведь понимаешь: так не бывает. одновременно они когда? только при "моргании"...если б то гена пошутил - думаю предохранитель бы первый сдулся...
хотелось бы думать, что заводской брак, но ДВЕ сразу - это исключительный фарт.
в какой момент это произошло? ну чо делал как раз? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
dusik Италофан
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:23 Заголовок сообщения: |
| завел , включил ближний - потух, включил дальний - ион потух.Перед этим снимал гену - менял подшипник. |
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
dusik
ааа...так уже теплее...
просто если б гена дал в бортовую сеть угля так, шо аж лампы погорели - представляешь вообще, что должно было выгореть пол-машины реально при этом?
в натуре мистика...теряюсь в догадках. буду подумать. много. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
СаняZero Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:39 Заголовок сообщения: |
dusik
Это перезаряд. Было у меня такое когдато. Смотрите гену _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:44 Заголовок сообщения: |
Не факт. у меня бошевский гена на типаре. у него дважды "падала клямка" выгорало реле регулятор. На стенде показал что дает 80А при 16В
В машине сгорели все лампончки и закипел акум. так что предохранители не спасут. _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 20, 2013 23:49 Заголовок сообщения: |
Тоже склоняюсь к генератору, вернее к регулятору на гене. Ну и, как вариант, злополучная "масса" - куда ж без неё! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
dusik Италофан
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
что значит масса |
dusik Италофан
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:08 Заголовок сообщения: |
| у меня сгорели только эти две лампочки и все.Все предохранители и реле целы. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:11 Заголовок сообщения: |
Когда отходит масса на работающем двигателе, то заряд на АКБ не поступает, а всё приходится на электропотребители, а это увеличенное напряжение: не 12 В, а 14, а то и все 15 Вольт. Ну и соответственно и сила тока меняется. Всё может оказаться (как не банально звучит) в окислившихся контактах на АКБ _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 00:14 Заголовок сообщения: |
dusik
Твои предохранители выдержат и 220 Вольт (они не выдержат превышение силы тока, то есть Амперов), а вот лампочки и 20 вольт не выдержат  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Alex_Voyc87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: Симферополь - Судак
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 12:01 Заголовок сообщения: |
Был когда-то у нас Типо 1.4 с электронным спидометром. Так вот едем по городу, смеркалось, ехали с ближним светом, вдруг в один момент ближний загорелся как супердальний. но не на долго. Затем включил поворотник, он как звезда на две секунды осветил пол петекрестка, следом торпеда, оспетила ярким сяевом, короче пол машины перегорело! Электрики сказали шоколадка, какае-то! Было это давно, лет 12 назад и я тогда не понимал вообще ничего в машинах! _________________ Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
Alex_Voyc87
Шоколадка это и есть регулятор напряжения
Маленькая такая хрень с щетками на генераторе.
Это у меня такое на регате было  _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
