фары
dusik
Авто: Fiat Tipo 1.4 карб ,, Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:02    Заголовок сообщения: фары Ответить с цитатой
сгорели обе лампочки света ОСРАМ (ближний и дальний) , после етого поставил другие , работают нормально.Что может быть?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ...а на типо разве не Н4 бл/дал?
то есть сгорели лампочки в обеих фарах (прав. и лев.) и обе нити накаливания? сколько времени отслужили сгоревшие?
dusik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дня 3 как поставил и правая и левая и обе нити!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked сам ведь понимаешь: так не бывает. одновременно они когда? только при "моргании"...если б то гена пошутил - думаю предохранитель бы первый сдулся...
хотелось бы думать, что заводской брак, но ДВЕ сразу - это исключительный фарт.
в какой момент это произошло? ну чо делал как раз?
dusik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завел , включил ближний - потух, включил дальний - ион потух.Перед этим снимал гену - менял подшипник.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
ааа...так уже теплее...
просто если б гена дал в бортовую сеть угля так, шо аж лампы погорели - представляешь вообще, что должно было выгореть пол-машины реально при этом?
в натуре мистика...теряюсь в догадках. буду подумать. много.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Это перезаряд. Было у меня такое когдато. Смотрите гену
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт. у меня бошевский гена на типаре. у него дважды "падала клямка" выгорало реле регулятор. На стенде показал что дает 80А при 16В
В машине сгорели все лампончки и закипел акум. так что предохранители не спасут.
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже склоняюсь к генератору, вернее к регулятору на гене. Ну и, как вариант, злополучная "масса" - куда ж без неё!
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
что значит масса
dusik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сгорели только эти две лампочки и все.Все предохранители и реле целы.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда отходит масса на работающем двигателе, то заряд на АКБ не поступает, а всё приходится на электропотребители, а это увеличенное напряжение: не 12 В, а 14, а то и все 15 Вольт. Ну и соответственно и сила тока меняется. Всё может оказаться (как не банально звучит) в окислившихся контактах на АКБ
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 21, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dusik
Твои предохранители выдержат и 220 Вольт (они не выдержат превышение силы тока, то есть Амперов), а вот лампочки и 20 вольт не выдержат Wink
Alex_Voyc87
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был когда-то у нас Типо 1.4 с электронным спидометром. Так вот едем по городу, смеркалось, ехали с ближним светом, вдруг в один момент ближний загорелся как супердальний. но не на долго. Затем включил поворотник, он как звезда на две секунды осветил пол петекрестка, следом торпеда, оспетила ярким сяевом, короче пол машины перегорело! Электрики сказали шоколадка, какае-то! Было это давно, лет 12 назад и я тогда не понимал вообще ничего в машинах!
Еще пару замен, и машина будет ручной сборки!))
раскрутка сайтов
СаняZero
СообщениеДобавлено: Пт Фев 22, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Voyc87
Шоколадка это и есть регулятор напряжения Laughing
Маленькая такая хрень с щетками на генераторе.
Это у меня такое на регате было Laughing
