coolboy Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2012 Сообщения: 203 Откуда: РФ
Авто: Doblo 1,3 MJet
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 14:51 Заголовок сообщения: Пшикающий звук под капотом! |
Обнаружил пшикающий звук под капотом, попахивает выхлопом. Никто не сталкивался? Куда лезть? Может прокладка травит под выпуском?
coolboy Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 20:13 Заголовок сообщения: |
Разобрал его до тла! Даже защиту снимал! Нашел где стрекочет, но пока в прострации, что с этим делать...
Вот фото места из которого вырываются выхлопные газы:
Что делать братья?
244.03 KB |
372 раз(а) |
Patrik Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 20:23 Заголовок сообщения: |
| coolboy писал(а): | Разобрал его до тла! Даже защиту снимал! Нашел где стрекочет, но пока в прострации, что с этим делать...
Что делать братья? |
Пока не паниковать, может ниче серйозного, резинки поменяеш, форсунки с резинками на этих движках крепятся, вроде. Но снимать форсунку и осматривать голову прийдется, может накрыться.
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 20:43 Заголовок сообщения: |
не паникуй снимай форсунку,посмотри уплотнительные кольца форсунки,посмотри головку там где вставляется форсунка на предмет трещины и обязательно сфоткай нам посмотреть
_________________ 02041976 |
coolboy Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 21:07 Заголовок сообщения: |
Читаю эту аннотацию, тут написано, что нужен съемник, есть фото у кого или описание конструкции? Надо, наверное, заказать два медный колечка и уплотнение, а потом разбирать? Трудно её вытащить? Если треснула голова - pizdets?
169.63 KB |
511 раз(а) |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 21:24 Заголовок сообщения: |
| Думаю никакой трещины в голове нет,просто пробило прокладку под форсункой.Лучше конечно в сервис поехать,бывает трудно вытянуть форсунку-нужен сьемник.Да и уплотнительное колечко не абы какое нужно а под эти форсы.
coolboy Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 21:30 Заголовок сообщения: |
Кольца и шайбы нашел в exist Сейчас думаю, как вытащить её в условиях гаража Трубки выживут или кирдык им наступит?
Последний раз редактировалось: coolboy (Чт Янв 31, 2013 21:40), всего редактировалось 1 раз |
coolboy Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 21:32 Заголовок сообщения: |
| А как она крепится? Её это коромысло поджимает, которое посредине?
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:00 Заголовок сообщения: |
да коромысло, Трубки выживут Расшатывая форсунку вытягивай онаж не прикипела с неё газы прёт
coolboy Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
| николай 1976 писал(а): | | да коромысло, Трубки выживут Расшатывая форсунку вытягивай онаж не прикипела с неё газы прёт |
Понял, спасибо за советы, дождусь колец уплотнительных с шайбами - разберу и напишу
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:14 Заголовок сообщения: |
будем ждать,,,удачи,,,
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:26 Заголовок сообщения: |
coolboy
Главное, не паникуй раньше времени. Пишешь, что голова могла треснуть. От чего? Очень в этом сомневаюсь. Всё таки, думаю, что обойдёшься малой кровью. Удачи.
_________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Patrik Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 01:13 Заголовок сообщения: |
| Кролевчанин писал(а): | coolboy
Главное, не паникуй раньше времени. Пишешь, что голова могла треснуть. От чего? Очень в этом сомневаюсь. Всё таки, думаю, что обойдёшься малой кровью. Удачи. |
Не знаю как на наших, но у кадди 2.0 страдает посадочное место под форсунки и если вовремя не менять кольца уплотнительные разбивает его и тогда голова на кап ремонт, но там насос-форсунки.
Patrik Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 01:15 Заголовок сообщения: |
| coolboy писал(а): | | ) Трубки выживут или кирдык им наступит? |
Трубки и на рампе отпусти, что б свободная была.
