Пшикающий звук под капотом!
coolboy
Авто: Doblo 1,3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 14:51    Заголовок сообщения: Пшикающий звук под капотом! Ответить с цитатой
Обнаружил пшикающий звук под капотом, попахивает выхлопом. Никто не сталкивался? Куда лезть? Может прокладка травит под выпуском?
звук.mp3
Звук под капотом
 Просмотрено:  8429 раз(а)
coolboy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал его до тла! Даже защиту снимал! Нашел где стрекочет, но пока в прострации, что с этим делать...
Вот фото места из которого вырываются выхлопные газы:
Что делать братья?
 Просмотрено:  385 раз(а)
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что делать братья?
Пока не паниковать, может ниче серйозного, резинки поменяеш, форсунки с резинками на этих движках крепятся, вроде. Но снимать форсунку и осматривать голову прийдется, может накрыться.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не паникуй снимай форсунку,посмотри уплотнительные кольца форсунки,посмотри головку там где вставляется форсунка на предмет трещины и обязательно сфоткай нам посмотреть
coolboy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю эту аннотацию, тут написано, что нужен съемник, есть фото у кого или описание конструкции? Надо, наверное, заказать два медный колечка и уплотнение, а потом разбирать? Трудно её вытащить? Если треснула голова - pizdets?
 Просмотрено:  524 раз(а)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю никакой трещины в голове нет,просто пробило прокладку под форсункой.Лучше конечно в сервис поехать,бывает трудно вытянуть форсунку-нужен сьемник.Да и уплотнительное колечко не абы какое нужно а под эти форсы.
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiatonline.com.ua/components/com_virtuemart/shop_image/category/images/1A/1ACFB4AE2CB4E389C0FC31076AF95778.png
разбирай,а том будет видно,колечки подберёш да и все дела,.А может просто крепление форсунки открутилось
coolboy
Кольца и шайбы нашел в exist Wink Сейчас думаю, как вытащить её в условиях гаража Wink Трубки выживут или кирдык им наступит?
Последний раз редактировалось: coolboy (Чт Янв 31, 2013 21:40), всего редактировалось 1 раз
coolboy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как она крепится? Её это коромысло поджимает, которое посредине?
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да коромысло, Трубки выживут Расшатывая форсунку вытягивай онаж не прикипела с неё газы прёт
coolboy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, спасибо за советы, дождусь колец уплотнительных с шайбами - разберу и напишу Smile
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будем ждать,,,удачи,,,
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
coolboy
Главное, не паникуй раньше времени. Пишешь, что голова могла треснуть. От чего? Очень в этом сомневаюсь. Всё таки, думаю, что обойдёшься малой кровью. Удачи.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
coolboy
Не знаю как на наших, но у кадди 2.0 страдает посадочное место под форсунки и если вовремя не менять кольца уплотнительные разбивает его и тогда голова на кап ремонт, но там насос-форсунки.
Patrik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
coolboy писал(а):
) Трубки выживут или кирдык им наступит?
Трубки и на рампе отпусти, что б свободная была.
