Вадим Андреевич Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.02.2013 Сообщения: 48 Откуда: Odessa
Авто: jumpy
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:39 Заголовок сообщения: горит лампа ручника |
| горитт лампа ручника проводку проверил... уровень тормозухи... упал... ето задние колодки стёрлись или течь? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:49 Заголовок сообщения: |
ето где то протекает...с тормозами шутки плохи. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
| И может протекать возле нагретых частей авто и, попадая на них, сразу испаряться. Следов утечки можно сразу не обнаружить. Нужно как минимум два человека: один нажимает на педаль тормоза, а второй, естественно, проводит поиск утечки... |
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:58 Заголовок сообщения: Re: горит лампа ручника |
| Вадим Андреевич писал(а): | | горитт лампа ручника проводку проверил... уровень тормозухи... упал... ето задние колодки стёрлись или течь? |
стратити ні помилувати
а ще "Андреевич"
1. Сам написав, що впав рівень гальмівної рідини. Як стирання колодок впливає на герметичність гальмівної системи, наприклад на задні гальмівні циліндри?
2. Датчик стирання колодок стоїть тільки на передніх - і на панелі світиться інша лампочка. |
yarik.1 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 22:59 Заголовок сообщения: |
| Передние проверял? На них есть датчики износа. |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
на сколько я знаю, лампа РУЧНИКА может гореть только в одном варианте... не опущен рычаг ручника или сломана лягушка под ним при чем тут протечки? или на джампике гидроручник и индикация на приборке конструктивно иная? вот если горит лампа УРОВНЯ ЖИДКОСТИ или лампа ИЗНОСА КОЛОДОК то тогда да... протечки и прочие неприятности. но это можно увидеть просто заглянув в бачек и глянув на передние колодки  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:09 Заголовок сообщения: |
| Лампа ручника- это индикатор включения стояночного тормоза (рычаг затянут или не полностью опущен), минимального уровня тормозной жидкости и неисправности в системе электронного распределения тормозных усилий (при этом одновременно загорится индикатор системы АБС)... |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:11 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | И может протекать возле нагретых частей авто и, попадая на них, сразу испаряться. Следов утечки можно сразу не обнаружить. Нужно как минимум два человека: один нажимает на педаль тормоза, а второй, естественно, проводит поиск утечки... |
температура на передних тормозах в моей машине иногда приводит к тому что они светятся в темноте но вот было дело засопливил супорт и я это увидел сразу не смотря на то что от дисков прикуривать можно было.. тормозуха она оставляет характерные следы которые видно не смотря на температуру. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:16 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | Лампа ручника- это индикатор включения стояночного тормоза (рычаг затянут или не полностью опущен), минимального уровня тормозной жидкости и неисправности в системе электронного распределения тормозных усилий (при этом одновременно загорится индикатор системы АБС)... |
это серьезно так? одна лампочка сигналит о всем этом? если это так то примите мои искренние соболезнования... это же полнейший бред совместить индикацию стояночного тормоза с индикацией неисправности  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Авто: jumpy
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:21 Заголовок сообщения: |
| передние тормоза свежачок 5 тыс |
Авто: jumpy
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
ну думал что если стёрлись колодки.. то жидкости становиться меньше....
у меня так было на передних.... а вот задние не знаю... |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:20 Заголовок сообщения: |
| Uno писал(а): | на сколько я знаю, лампа РУЧНИКА может гореть только в одном варианте... не опущен рычаг ручника или сломана лягушка под ним при чем тут протечки? или на джампике гидроручник и индикация на приборке конструктивно иная? вот если горит лампа УРОВНЯ ЖИДКОСТИ или лампа ИЗНОСА КОЛОДОК то тогда да... протечки и прочие неприятности. но это можно увидеть просто заглянув в бачек и глянув на передние колодки  |
Трохи Ви неправі. Бо на скудо і йому подібних до 2000р(на старих механічних приборках) індикатором несправності гальмівної системи служить лампочка чи індикатор стояночного тормозу.
Тепер по суті, перелічую всі варіанти засвічення індикатора (в деякихпунктах повторюсь з попередниками)
1) Зношені гальмівні колодки
2) закисша чи зломана лягушка біля ручніка
3) бачив варіанти, шо перетирався проводок який іде до лягушки і коротив на корпус(але тоді лампочка моргає)
4) рівень гальмівної рідини нижче рівня "МІН"
5) утєчка гальмівної рідини.
Тепер по задніх колодках, коли вони зношені, робочий хід гальмівного циліндрика збльшується(при неробочій розпірній планці(а вона в 80% скудіків неробоча)) звідси збільшується обєм рідини в гальмівній системі(якщо вірити літературі в галмівний циліндр має обєм 5мл в зжатому положенні 8-16мл в робочому положеннях і 22мл в максимально розжатому положенні), а тепер 22мл множимо на 2(бо два робочих циліндра в системі маємо 44мл, а це якраз різниця обємів між поділками "МІН" і "МАХ")
От і все вроді сказав. _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 00:49 Заголовок сообщения: |
вспомни как я допрашивал всех тут чавойто у мня лампа подмигивает, и закончилось прахвилактекой ГТЦ с заменой РТИ, вспомнил?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
T-pok Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 11:02 Заголовок сообщения: |
| Вітя писал(а): | | Uno писал(а): | на сколько я знаю, лампа РУЧНИКА может гореть только в одном варианте... не опущен рычаг ручника или сломана лягушка под ним при чем тут протечки? или на джампике гидроручник и индикация на приборке конструктивно иная? вот если горит лампа УРОВНЯ ЖИДКОСТИ или лампа ИЗНОСА КОЛОДОК то тогда да... протечки и прочие неприятности. но это можно увидеть просто заглянув в бачек и глянув на передние колодки  |
От і все вроді сказав. |
теж світила лампа стояночного -рівень меше MIN(DANCER) _________________ Радуйся жизни,если получается |
