горит лампа ручника
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:39    Заголовок сообщения: горит лампа ручника Ответить с цитатой
горитт лампа ручника проводку проверил... уровень тормозухи... упал... ето задние колодки стёрлись или течь?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето где то протекает...с тормозами шутки плохи.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И может протекать возле нагретых частей авто и, попадая на них, сразу испаряться. Следов утечки можно сразу не обнаружить. Нужно как минимум два человека: один нажимает на педаль тормоза, а второй, естественно, проводит поиск утечки...
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Re: горит лампа ручника Ответить с цитатой
стратити ні помилувати Confused
а ще "Андреевич" Blush
1. Сам написав, що впав рівень гальмівної рідини. Як стирання колодок впливає на герметичність гальмівної системи, наприклад на задні гальмівні циліндри?
2. Датчик стирання колодок стоїть тільки на передніх - і на панелі світиться інша лампочка.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передние проверял? На них есть датчики износа.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я знаю, лампа РУЧНИКА может гореть только в одном варианте... не опущен рычаг ручника или сломана лягушка под ним Rolling Eyes при чем тут протечки? или на джампике гидроручник и индикация на приборке конструктивно иная? вот если горит лампа УРОВНЯ ЖИДКОСТИ или лампа ИЗНОСА КОЛОДОК то тогда да... протечки и прочие неприятности. но это можно увидеть просто заглянув в бачек и глянув на передние колодки Wink
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампа ручника- это индикатор включения стояночного тормоза (рычаг затянут или не полностью опущен), минимального уровня тормозной жидкости и неисправности в системе электронного распределения тормозных усилий (при этом одновременно загорится индикатор системы АБС)...
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
температура на передних тормозах в моей машине иногда приводит к тому что они светятся в темноте Rolling Eyes но вот было дело засопливил супорт и я это увидел сразу не смотря на то что от дисков прикуривать можно было.. тормозуха она оставляет характерные следы которые видно не смотря на температуру.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это серьезно так? одна лампочка сигналит о всем этом? Shocked если это так то примите мои искренние соболезнования... это же полнейший бред совместить индикацию стояночного тормоза с индикацией неисправности Evil or Very Mad
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние тормоза свежачок 5 тыс
Вадим Андреевич
Авто: jumpy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну думал что если стёрлись колодки.. то жидкости становиться меньше....
у меня так было на передних.... а вот задние не знаю...
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи Ви неправі. Бо на скудо і йому подібних до 2000р(на старих механічних приборках) індикатором несправності гальмівної системи служить лампочка чи індикатор стояночного тормозу.
Тепер по суті, перелічую всі варіанти засвічення індикатора (в деякихпунктах повторюсь з попередниками)
1) Зношені гальмівні колодки
2) закисша чи зломана лягушка біля ручніка
3) бачив варіанти, шо перетирався проводок який іде до лягушки і коротив на корпус(але тоді лампочка моргає)
4) рівень гальмівної рідини нижче рівня "МІН"
5) утєчка гальмівної рідини.
Тепер по задніх колодках, коли вони зношені, робочий хід гальмівного циліндрика збльшується(при неробочій розпірній планці(а вона в 80% скудіків неробоча)) звідси збільшується обєм рідини в гальмівній системі(якщо вірити літературі в галмівний циліндр має обєм 5мл в зжатому положенні 8-16мл в робочому положеннях і 22мл в максимально розжатому положенні), а тепер 22мл множимо на 2(бо два робочих циліндра в системі маємо 44мл, а це якраз різниця обємів між поділками "МІН" і "МАХ")
От і все вроді сказав.
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вспомни как я допрашивал всех тут чавойто у мня лампа подмигивает, и закончилось прахвилактекой ГТЦ с заменой РТИ, вспомнил? Wink
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus теж світила лампа стояночного -рівень меше MIN(DANCER)
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
