seregka Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2011 Сообщения: 45 Откуда: Гомель
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:32 Заголовок сообщения: Как добраться до вентилятора печки Фиат Скудо ??? |
Подскажите как смазать или заменить вентилятор печеи. Начал пищать((( |
Mag12360 Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.10.2011 Сообщения: 63 Откуда: Украина, Старкон
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:49 Заголовок сообщения: |
а пищати вона почала після помивки? Якщо так, то пройде само, а якщо ні, то взнаю у спеца і підскажу. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 01:34 Заголовок сообщения: |
Вентилятор знаходиться за бардачком. Добратись до нього дуже просто: відкривається передня права дверкі, стаєте в позу "раком" і заглядаєте пуд панель. Вуаля! Ось і моторчик! Одна фішка з дротами і, наскільки пам"ятаю, 2 болта. |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:12 Заголовок сообщения: |
Сначала необходимо снять блок с двумя разъемами возле вентилятора (открутить винт в глубине бардачка), а затем открутить три винта, которые крепят непосредственно вентилятор, перед этим снять разъем с вентилятора... |
seregka Amico
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:02 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!!!!! Снял но смазать очень сложно подшипники(((
БОЛТ КОТОРЫЙ В бардачке откручивать не нужно, он держит реле какое то, но никак не сам вентилятор!
Еще раз Спасибо!! |
Добавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:49 Заголовок сообщения: |
Рости широкий! )))) _________________
067-790-69-45 |
Cerber Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2011 Сообщения: 50 Откуда: г.Ковель, Волынская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
Добавлено: Вт Дек 06, 2011 13:45 Заголовок сообщения: |
И все-таки: самзал или нет? Думаю тем же самым заняться. В чем там сложность? Шприцем можно достать? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 00:23 Заголовок сообщения: |
Практически не реально смазать. Шансов выгнать ржавчину очччччень мало.Поможет на время ВД-40. Время растянулось на год.........З.Ы.У меня было пропеллер вообще заклинило. Мин 40 работы+Вэдешка и крутит дальше........Вот второй пришлось менять.Там подшипник вместе с втулкой уже крутился........Ремонт карлсона=бэушный. Поставил б.у. Сейчас у меня их 4шт.  _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
SVAT Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 63 Откуда: г.Смела Черкасская обл.
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
БОЛТ КОТОРЫЙ В бардачке откручивать не нужно - это блок центрального замка. _________________ Удачи всем на дороге!!! |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 18:51 Заголовок сообщения: |
Но снявши блок ЦЗ, намного легче снять вентилятор |
Добавлено: Чт Дек 08, 2011 14:27 Заголовок сообщения: |
Всем привет. Вобщем я себе тоже смазал вентилятор. Три болта + болт крепления моторчика к пластмассовому основанию. ВД-шку не использовал, хотя свободно (от руки) вентилятор делал меньше половины оборота. Сверху пласмасового вентилятора есть 1 см. металла: я его зажал в дрель. Шприцом в верхний и нижний подшипники залил масло 10W-40 и дрелью на низких оборотах покрутил минуты 2, придерживая рукой за корпус мотора. И так пару раз. Итог: скрип пропал(хотя, мне кажется, эту процедуру можно будет еще повторить через время - когда подшипники смажутся маслом лучше). Ось і всьо .
Всем удачи. |
seregka Amico
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 22:27 Заголовок сообщения: |
у меня как писчал так и писчит(((( я тормозухи налил в подшипник который сверху он вродебы как нормальер смазанный, но вот тот котороый внизу(маленький), он без буртиков, снять его очень сложно, незнаю что делать даже.. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 31, 2012 00:36 Заголовок сообщения: |
Купить бэушный,поставить и забыть........... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
pou Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 10:09 Заголовок сообщения: |
Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 10:52 Заголовок сообщения: |
pou писал(а): | Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен. | Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
