Как добраться до вентилятора печки Фиат Скудо ???
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Как добраться до вентилятора печки Фиат Скудо ??? Ответить с цитатой
Подскажите как смазать или заменить вентилятор печеи. Начал пищать(((
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пищати вона почала після помивки? Якщо так, то пройде само, а якщо ні, то взнаю у спеца і підскажу.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 01:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор знаходиться за бардачком. Добратись до нього дуже просто: відкривається передня права дверкі, стаєте в позу "раком" і заглядаєте пуд панель. Вуаля! Ось і моторчик! Very Happy Одна фішка з дротами і, наскільки пам"ятаю, 2 болта.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала необходимо снять блок с двумя разъемами возле вентилятора (открутить винт в глубине бардачка), а затем открутить три винта, которые крепят непосредственно вентилятор, перед этим снять разъем с вентилятора...
seregka
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое!!!!! Снял но смазать очень сложно подшипники(((
БОЛТ КОТОРЫЙ В бардачке откручивать не нужно, он держит реле какое то, но никак не сам вентилятор! Smile
Еще раз Спасибо!!
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рости широкий! ))))
Cerber
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-таки: самзал или нет? Думаю тем же самым заняться. В чем там сложность? Шприцем можно достать?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически не реально смазать. Шансов выгнать ржавчину очччччень мало.Поможет на время ВД-40. Время растянулось на год.........З.Ы.У меня было пропеллер вообще заклинило. Мин 40 работы+Вэдешка и крутит дальше........Вот второй пришлось менять.Там подшипник вместе с втулкой уже крутился........Ремонт карлсона=бэушный. Поставил б.у. Сейчас у меня их 4шт. Wink
SVAT
Авто: Fiat Scudo 1.9TDI
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛТ КОТОРЫЙ В бардачке откручивать не нужно - это блок центрального замка.
Удачи всем на дороге!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но снявши блок ЦЗ, намного легче снять вентилятор
Cerber
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Вобщем я себе тоже смазал вентилятор. Три болта + болт крепления моторчика к пластмассовому основанию. ВД-шку не использовал, хотя свободно (от руки) вентилятор делал меньше половины оборота. Сверху пласмасового вентилятора есть 1 см. металла: я его зажал в дрель. Шприцом в верхний и нижний подшипники залил масло 10W-40 и дрелью на низких оборотах покрутил минуты 2, придерживая рукой за корпус мотора. И так пару раз. Итог: скрип пропал(хотя, мне кажется, эту процедуру можно будет еще повторить через время - когда подшипники смажутся маслом лучше). Ось і всьо Smile.
Всем удачи.
seregka
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как писчал так и писчит(((( я тормозухи налил в подшипник который сверху он вродебы как нормальер смазанный, но вот тот котороый внизу(маленький), он без буртиков, снять его очень сложно, незнаю что делать даже..
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить бэушный,поставить и забыть...........
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Такая ситуация. Гудел вентилятор. Снял и смазал. Перестал гудеть. Поставил включил - все работает. Утром включаю - не работает. Снял - работает. Поставил - гудит и работает через раз ( больше не работает, чем работает). Звук издает очень похожий на механическое трение. Следов трения не обнаружил. Если кто может помогите дельным советом. Заранее благодарен.
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставить б.у. и забыть. Есть в наличии 400грн.
