Tempra 1,8 не заводится, помогите советом
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Tempra 1,8 не заводится, помогите советом Ответить с цитатой
Возникла проблема. Завел машину, она завелась, потеряла вдруг обороты и заглохла. Больше не заводилась.
Привезли на СТО. Электрик все проверил - искра есть, все датчики работают, сказал по электрике проблем нет. Пробовали даже мозги подключать другие, вдруг где что там не так.
Скинул все на моториста, дескать проблема в двигателе. Моторист естественно на другом СТО. Перевезли машину туда, тот посмотрел ремень, компрессию, выставлены ли метки - говорит: все в порядке, она должна заводиться.
Че-то он там поделал, стала заводиться, т.е. не просто крутить, а и бензин подавать потихоньку. Но проблема в том, что бензин нормально не идет, и машина не развивает высокие обороты, еле-еле заводиться на низких, и сразу глохнет. Моторист утверждает, что слишком много бензина подается в машину.
В результате он говорит, что это где-то электрика, электрик говорит, что нужно разбирать двигатель.
Машина застряла на СТО, я не знаю куда ехать, нигде компьютерами в Одессе эта машина не считывается, как решить эту проблему я не представляю.
Посоветуйте, что сделать, к кому обращаться, и что смотреть.
А то я уже немного в отчаянии
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меряйте давление бензина в топливной рампе и все вам станет ясно.
должно быть 3 бара на оборотах. на холостом вроде 2.5 бара.
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrewdaf
если бы бензина было бы много,то машинаработала бы без проблем,жор только не радовал бы!!
СаняZero прально подметил.мерять давку топлива!
мерять до регулятора давки и после!!
tallman
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте её мне! уж я её, сучку...
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sashha
Авто: Lancia Thema 2.5td
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос,исходя из моего опыта(или проводка к насосу- подергать контакты на нём).
"... А тепер слухай: ось іде
справжня машина! Лянча! вона
напевно наздожене і Мерседес і
Рено, як вовк пару ягнят.
Ти тільки послухай, як працює
мотор! Як орган ... "Е.-М.Ремарк
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На ХХ 2,5-2,2.У меня 2,2 держит при всём исправном.
если руки не для скуки-покупай фиат
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое регулятор давки?
меряю до него и после, если низкое давление - значит умер бензонасос?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrewdaf
1) Давление меряется непосредственно на насосе(давление "в стенку")- скидываешь с рампы резиновый шланг с накидной гайкой и подключаешь к этой гайке(не к рампе!) манометр. Давление должно быть не менее 5кг.
2) Проверяем работу регулятора давления, незабитость обратки и герметичность форсунок- скидываем ту же гайку, в разрыв ставим тройник с манометром. Давление должно быть 2.5-3кг.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33331&postdays=0&postorder=asc&start=135
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где находится бензонасос в Темпра 1,8 инжектор? он электрический?
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно, электрический, находится в бензобаке
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос не по теме. у вас темпра 4х4? такие продаются у нас в Украине? как ощущения от полноприводности?)
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrewdaf, если вкратце: зимой — я король, а летом — неоправданно большой расход, а за украину сказать не могу, не знаю
Linzometr
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По клавишам стучать лень ,от ссылочка почитай раздел диагностика http://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/mr41/journal/4899916394579305671/
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за активность и советы, но гипотеза не подтвердилась.
Бензонасос проверили - он исправен и активно качает бензин. А заводиться она не хочет.
Тогда ничего больше не остается, кроме как проблемы с электроникой, я так понимаю? При том, что пробовали ставить другие мозги, я и не знаю уже что делать. я даже не знаю в Одессе ни одного человека, который мог бы компьютером считать эту машину(((
andrewdaf
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще что недавно происходило с машиной - собрался я менять лямбду-зонд. Старый сломанный, провода были оторваны - его частично сняли, чтобы я смог поехать найти такой же. Может что-то где-то из-за этого было там задето? Хотя все мне говорят, что она и без него должна ездить спокойно.
