Щелчки в передней подвеске Fiat Qubo
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вантусы- пройденный этап!!!! вода -капает это да стекает и капает прямо на шток амортизатора- но- слегка ржаевет и все, а вот под Вантусом -потом увидишь неприятную ржавчину - эфект парниковый не заставтт себя ждать , через пол года вантус -ушел по назначению - в Сортир.,гадроманжет -подшипника - лучше - и кстати идет в комплекте с дешевыми подшипниками -БАСЕКА -но помогают процентов на 30 ть увеличивая пробег, делали даже набор одними шарами без сепаратора - еще проц 40 + к пробегу .
Александр42
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болячка стопроцентов пожизненная -каждые 25-35 тыщ ....на добликах прежних моделей опорник был не упорные -а радиально -упорный и шарики там больше и по количеству меньше чем в феорине , -но ходили -из-за конструкции - а они закрытого типа , ходили лично у меня 220.тысч пока сепаратор не рассыпался - но ниче не хрустело и т д , разве что слегка перед смертью застучали
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Di-MA
+5
vader555
А расскажи ка мне, как поможет пандус защитить от воды-грязи опорный подшипник. Который стоит снизу резино-металличекой опоры Confused
Розкажу-ка)) Сам підшипник вже з резиновою манжетою, яка від бризг з-під коліс захищає. А вантус для того, щоб вода по різьбі штока не попадала в середину. Гайка ж тобі не герметично, а срань з водою там пожизні бовтається. Задрали ці макаронніки, що таке елементарне не придумали. І доречі, на 2110 у мене стояли штатні кришечки на опорніках, странно, навіщо?))
Последний раз редактировалось: vader555 (Вт Фев 06, 2018 21:19), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2018 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vader555
Интересно, какие-же зазоры по резьбе затянутой гайки на штоке? и гайка то самоконтряящаяся, с пластиком... А там таааакие зазоры Shocked Наверное такие, что прям грязь ручьем. Ужас Sad
А я вот уже год катаюсь без вантусов, правда с резиновыми пыльниками на подшипниках и странно, щелчков нет. С чего бы Confused
Может опоры хорошие, а может колдовство какое, прям теряюсь в догадках Laughing
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
vader555
У мене попередні рівно рік і відходили, і теж з манжетою були. Побачимо, час покаже.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как может затянутая гайка что-то под себя пропускать??? А тем более- хрустеть в том узле?
ahill05
Авто: FIAT Fiorino 1.4 CNG
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uksss писал(а):
apachhi писал(а):
по ощущению где то в корме, об кузов. что это может быть?
Обратите внимание на втулки амортизаторов.Верхние.
Подскажите,при замене верхних сайлентблоков заднего амортизатора, что-то нужно делать с ходовой, развал, схождение?
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Задняя подвеска на этих авто не регулируется.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
ahill05
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое человеческое спасибо,
Было такое подозрение, что не нужно....
Решил спросить знающих
ahill05
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2021 11:30    Заголовок сообщения: Щелчки Ответить с цитатой
Tom_ писал(а):
Был аналогичный стук, устранил в результате замены опорной подушки передней стойки.
Я видел на укрпартс 7 предложений подшипников, менять категорически нужно с подушкой? Или как? Или подшипник с подушки не вынимается?
ahill05
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2021 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос по опорному подшипнику, смотрю есть 3 варианта, сваг, сакс и монро.
Тут где-то мелькало что у сваг резиновая манжета есть, а у остальных?
Таки что брать?
При замене опорника, меняется именно щелкающий или парой-как стойки?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2021 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ahill05
Есть оригинальные опоры по новому коду (с усиленными опорными подшипниками) по 820 грн.
Если интересно, пишите в личку
Страница 5 из 5
