Вантусы- пройденный этап!!!! вода -капает это да стекает и капает прямо на шток амортизатора- но- слегка ржаевет и все, а вот под Вантусом -потом увидишь неприятную ржавчину - эфект парниковый не заставтт себя ждать , через пол года вантус -ушел по назначению - в Сортир.,гадроманжет -подшипника - лучше - и кстати идет в комплекте с дешевыми подшипниками -БАСЕКА -но помогают процентов на 30 ть увеличивая пробег, делали даже набор одними шарами без сепаратора - еще проц 40 + к пробегу .
болячка стопроцентов пожизненная -каждые 25-35 тыщ ....на добликах прежних моделей опорник был не упорные -а радиально -упорный и шарики там больше и по количеству меньше чем в феорине , -но ходили -из-за конструкции - а они закрытого типа , ходили лично у меня 220.тысч пока сепаратор не рассыпался - но ниче не хрустело и т д , разве что слегка перед смертью застучали
Di-MA
+5
vader555
А расскажи ка мне, как поможет пандус защитить от воды-грязи опорный подшипник. Который стоит снизу резино-металличекой опоры
Розкажу-ка)) Сам підшипник вже з резиновою манжетою, яка від бризг з-під коліс захищає. А вантус для того, щоб вода по різьбі штока не попадала в середину. Гайка ж тобі не герметично, а срань з водою там пожизні бовтається. Задрали ці макаронніки, що таке елементарне не придумали. І доречі, на 2110 у мене стояли штатні кришечки на опорніках, странно, навіщо?))
Последний раз редактировалось: vader555 (Вт Фев 06, 2018 21:19), всего редактировалось 1 раз
vader555
Интересно, какие-же зазоры по резьбе затянутой гайки на штоке? и гайка то самоконтряящаяся, с пластиком... А там таааакие зазоры Наверное такие, что прям грязь ручьем. Ужас
А я вот уже год катаюсь без вантусов, правда с резиновыми пыльниками на подшипниках и странно, щелчков нет. С чего бы
Может опоры хорошие, а может колдовство какое, прям теряюсь в догадках _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
vader555
У мене попередні рівно рік і відходили, і теж з манжетою були. Побачимо, час покаже.
Вопрос по опорному подшипнику, смотрю есть 3 варианта, сваг, сакс и монро.
Тут где-то мелькало что у сваг резиновая манжета есть, а у остальных?
Таки что брать?
При замене опорника, меняется именно щелкающий или парой-как стойки?
ahill05
Есть оригинальные опоры по новому коду (с усиленными опорными подшипниками) по 820 грн.
Если интересно, пишите в личку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
