sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:34 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С ПИТАНИЕМ |
| Помогите как проверить питание на датчик уровня топлива.Бывает появляеться но основном мегает лампочка.Может гдето есть придохранитель.Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой ситуацией. |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:37 Заголовок сообщения: |
а почему именно питание? сам датчик проверял? провода идущие к нему прозванивал? и качни схемы на форуме они в нормальном качестве очень помогут в реении проблемы.
Зы. из названия темы думал кому то еды не хватает  _________________
италовод любитель |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25289 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:38 Заголовок сообщения: |
нема там никакого предахранителя.
возможно закончился сам датчик, проволочка перетёрлась и усё.
под задними сидухами есть лючок до бака, на нём два проводка, так скинь оба и по очереди закороти на массу. один засветит любимую всеми оранжОвую лампу, а второй - стрелку показометра загнёт в приятный глазу правый угол
если всё так и происходит, значит датчик - всё. если шо не так - смотрим проводку от морды до бака... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:39 Заголовок сообщения: |
| Проверил питания к датчику нету. |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
юра84
та я тоже думал полбулки хлеба НП отправить  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:43 Заголовок сообщения: |
лючок не под задними сидухами а в багажнике под ковром, и проволочки там никакой нет, резистивная пластина и усики.
прозванивай провода. _________________
италовод любитель |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:44 Заголовок сообщения: |
| sasha8098 писал(а): | | Проверил питания к датчику нету. |
как проверял? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:46 Заголовок сообщения: |
| А где они начинаються и где заканчиваються щобы всю машыну нерозбирать. |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 15:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | sasha8098 писал(а): | | Проверил питания к датчику нету. |
как проверял? |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 16:02 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | CreAtoR писал(а): | | sasha8098 писал(а): | | Проверил питания к датчику нету. |
как проверял? |
Снимал фишки и проверял контролькой. |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 16:05 Заголовок сообщения: |
sasha8098
а теперь прочитай шо я написал выше...в первом своём сообщении.
проверь, пожалуйста, так, как там написано. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
CreAtoR а молодца  _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
| Веталь писал(а): | CreAtoR а молодца  |
Ни какой он не "молодца". |
zanski Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 18:20 Заголовок сообщения: |
Кто за то, что CreAtoR Молодца? Дайош голосовалку! _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 18:21 Заголовок сообщения: |
АбАснуйте! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
