ПОМОГИТЕ С ПИТАНИЕМ
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:34    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ С ПИТАНИЕМ Ответить с цитатой
Помогите как проверить питание на датчик уровня топлива.Бывает появляеться но основном мегает лампочка.Может гдето есть придохранитель.Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой ситуацией.
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почему именно питание? сам датчик проверял? провода идущие к нему прозванивал? и качни схемы на форуме они в нормальном качестве очень помогут в реении проблемы.
Зы. из названия темы думал кому то еды не хватает Very Happy
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема там никакого предахранителя.
возможно закончился сам датчик, проволочка перетёрлась и усё.
под задними сидухами есть лючок до бака, на нём два проводка, так скинь оба и по очереди закороти на массу. один засветит любимую всеми оранжОвую лампу, а второй - стрелку показометра загнёт в приятный глазу правый угол Smile
если всё так и происходит, значит датчик - всё. если шо не так - смотрим проводку от морды до бака...
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил питания к датчику нету.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
та я тоже думал полбулки хлеба НП отправить Laughing
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лючок не под задними сидухами а в багажнике под ковром, и проволочки там никакой нет, резистивная пластина и усики.
прозванивай провода.
италовод любитель
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как проверял?
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где они начинаються и где заканчиваються щобы всю машыну нерозбирать.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
как проверял?
sasha8098
Авто: FIAT TIPO
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
CreAtoR писал(а):
как проверял?
Снимал фишки и проверял контролькой.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha8098
а теперь прочитай шо я написал выше...в первом своём сообщении.
проверь, пожалуйста, так, как там написано.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR а молодца Hi
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни какой он не "молодца".
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто за то, что CreAtoR Молодца? Дайош голосовалку!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АбАснуйте!
