помогите разобраться!!!!!!
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:15    Заголовок сообщения: помогите разобраться!!!!!! Ответить с цитатой
Не давно поменял заливную горловину и теперь не могу нормально заправляться пистолет отсекает даже в первом положении, абсолютно на всех заправках 10 литров заправляю почти 10 минут. И еще вопрос что за клапана стоят возле горловины в правой арке,( грешу на них т.к из самой горловины уже удалил все что можно). крома 90 2 i.e Embarassed
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
koshmar
та же проблемма, ждем ответов Smile)
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в самой горловине уже нету клапана, который может подклинивать, то мне кажется забита (или каким-нибудь другим образом нерабочая) трубка для стравливания воздуха при заправке.
Там несколько трубочек, как они работают не вникал, но суть одна.
п.с. У меня отсекает, если пистолет засунуть не глубоко...
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан в горловине первым делом отломал потом очередь трубки внутри патрубка пришла,потом весь рассекатель вырезал это уже на соеденении патрубка и бака. Но проблема на том же месте. Twisted Evil
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боком пистолет ставили? Попробуйте.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже недавно была такая проблема - решилась,немного вытянул заправный пистолет и стало норм.
Запчасти б\у крома,тема 0983573903 Николай
з\ч Крома Тема http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=51616&postdays=0&postorder=asc&start=0
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 07:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже и боком и возле крышки короче по всякому пробовал все равно отщёлкивает,здесь причина по видимому в чем то другом( вероятнее всего нет выхода воздуха из бака потому что временами бензин даже выплескивает из горловины при заправке.
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопросик как можно картинку в сообщение встанить
trafman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леонтий
У меня возле горловины трубка какая то справа, как ее прочистить или проверить?
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У себя я туда не лез, не буду ничего советовать, а то насоветую.
Если по времени терпит, посмотрю в книжке, может там чего есть о системе этих патрубков. Но это не раньше понедельника.
Может кто раньше подскажет...
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там аж 3 тонких трубки с разных углов бака сходятся в одну точку в арке прав колеса
в этом месте берешь эти 3 трубки и склеиваешь в одну у самой пробки (все внутри арки)
воздух будет выходить мимо пистолета)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ни чё не случиться если их все в одну, просто я в эксисте на схеме видел что одна из трубок уходит куда то к морде машины вот и ступор у меня и какую роль они играют эти все все заслонки в топл.магистрали Confused
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карбюраторная система?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
koshmar
Авто: fiat croma 90
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет инжектор
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это система улавливания паров топлива
предполагает что все цело и работает
в наших реалиях ...... идет ремонт машины "а это что за херовина?" и адсорбер летит в помойку ))))))
Купил и езжу )
