Амортизаторі на Типо
Teritex
Авто: ALFA ROMEO 164 FIAT TIPO 2.0 16V
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Амортизаторі на Типо Ответить с цитатой
Хочу поставить на типо 2,0 16к лапанов, масляные амортизаторы, вместо газовых! Ппрошу помощи, мягче станет машина или бамперами буду ловить асфальт ? Question Question
http://www.rybalka.ua/informer/?d=TERITEX&s=1
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничего не изменится, ибо газ в амортизаторах служит для предотвращения вспенивания рабочего тела (масла) при интенсивной работе. и всё!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Teritex
поставь бравовские апоры и станет комфортней!!!
а может тебе пора поменять пружины????
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если от Брава ставить опору то и подшипник опорный надо будет менять?
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорный подшибник темпровский пластмасовый вообще убирается!!
нужно купить на разборке тарелки бравовские верхняя и нижняя по 2 шт.
Teritex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем отличается опора бравы от моих? Номерок опоры есть, чтоб глянуть рисунок? Question
Teritex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за тарелки?
И как проверить пружины? Question
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво опоры уже с встроенным опорным подшипником + динамическая нагрузка от штока амортизатора передается косвенно на кузов .а на типо подушка передает через тонкий слой резины прямо удары ( это я так понимаю ну или спецы поправят)
минус замены в том что длина резьбы на штоке амо типо меньше чем у браво но ее хватает ( все витки нагружены)
кроме того на типо 1,6 2 вала подушки от других типо и брав тоже не подходят , не соответствуют отверстия собственно поэтому и продаю комплект опор браво ( новые) и тарелочки с браво ( как новые) по себестоимости
звучит как реклама, шутка
кстати из серии колхоз
если накрутить гайку толщиной 9-10мм на шток амо до подушки то клиренс увеличивается и ход подвески спереди тоже ( рулевые тяги не цепляют подрамник, проверено
п.с. проверено лично и эксплуатируется но любой колхоз это Ваша проблема и Ваш риск всегда думайте
Teritex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
Сикока денег?
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За комплект 500грн ( с понедельника могу быть в центре Киева без потери на доставке)
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Liss
а можно фото всего?
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
Liss
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото можно но завтра
но подушки новые в упаковке impergom 27508
а тарелки железяные я даже не знаю как их можна на машине повредить , вроде как пожизненные с машиной
стоп у тебя типо 1,6 2вала у нас подушки от обычных тип не подходят разве что курочать саму подушки или стаканы
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин ну тогда буду искать наши(
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток. Подскажите,после замены передних стоек нужно делать схождение?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
конечно!! Very Happy
