Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
Если не получится сделать правильно - расскажу вариант "грубый" но действенный и проверенный ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 22:20 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Torn8 У тебя руль с Blue@Me и виндовс кнопкой или только кнопки управления магнитолой? |
Blue@Me працює через навігатор , кортрий через рідний роз'єм-штатив підмикається до бортовика.... у інших випадках буде просто приблуда...
у evo, раніше це все було безплатно , зара у моделі 2012 опція... на решті автівок таке , маю підозру , не клалося... _________________
jedem das seine |
Torn8 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 46 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 10:45 Заголовок сообщения: |
Vladimir_SF писал(а): | Если не получится сделать правильно - расскажу вариант "грубый" но действенный и проверенный ) |
не томи, делись знаниями! _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:34 Заголовок сообщения: |
Да в приницпе ни чего такого крамольного, единственное что нужно иметь пульт от управляемого устройства и 2 свободных ( желательно 4 ) дорожки в ленте АИР БЭГ ( ленту можно купить от мультируля ). Так вот, я на Добло поставил руль Абартовский еще и с лепестками, под подушкой места 2 см свободного, туда укладывается плата от пульта дистанционки, к микросхеме подпаиваються контакты от кнопок ( я даже задействовал лепестки переключения передач - вывел на них громкость, удобнее не придумаешь ) так вот через 2 контакта ленты нужно на ружу вывести ИК диод с пульта, в направлении магнитолы конечно ( по длинне провода не критично, у меня диод стоит в потолке между пасс. и водителем ) . Если будет 4 дорожки, на вторую пару можно подключить внешний аккум. для питания пульта. Работа конечно не простая, но если нет выхода - действенная, в качестве пульта можно купить на рынке программируемый пульт, для Добло 2004 года в Польше купил ленту АирБэга под мультируль, там 10 дорожек _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
Torn8 Amico
Авто: Fiat Linea
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
Неплохой вариант. Где то читал о таком! Благодарю! _________________ Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины. |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
Torn8 писал(а): | Неплохой вариант. Где то читал о таком! Благодарю! |
Я переживал только за одно - как поведет себя ИК диод при подключении его проводом 2 метра. Все сработало прекрасно , с подрулевыми задействовал 10 кнопок ) _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
