Управление магнитолой на руле
На страницу Пред.  1, 2
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не получится сделать правильно - расскажу вариант "грубый" но действенный и проверенный Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
Torn8 У тебя руль с Blue@Me и виндовс кнопкой или только кнопки управления магнитолой?
Blue@Me працює через навігатор , кортрий через рідний роз'єм-штатив підмикається до бортовика.... у інших випадках буде просто приблуда...
у evo, раніше це все було безплатно , зара у моделі 2012 опція... на решті автівок таке , маю підозру , не клалося...
jedem das seine
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не томи, делись знаниями!
Единственная женщина, которую слушает мужик, сидит в навигационной системе его машины.
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в приницпе ни чего такого крамольного, единственное что нужно иметь пульт от управляемого устройства и 2 свободных ( желательно 4 ) дорожки в ленте АИР БЭГ ( ленту можно купить от мультируля ). Так вот, я на Добло поставил руль Абартовский еще и с лепестками, под подушкой места 2 см свободного, туда укладывается плата от пульта дистанционки, к микросхеме подпаиваються контакты от кнопок ( я даже задействовал лепестки переключения передач - вывел на них громкость, удобнее не придумаешь ) так вот через 2 контакта ленты нужно на ружу вывести ИК диод с пульта, в направлении магнитолы конечно ( по длинне провода не критично, у меня диод стоит в потолке между пасс. и водителем ) . Если будет 4 дорожки, на вторую пару можно подключить внешний аккум. для питания пульта. Работа конечно не простая, но если нет выхода - действенная, в качестве пульта можно купить на рынке программируемый пульт, для Добло 2004 года в Польше купил ленту АирБэга под мультируль, там 10 дорожек Very Happy
FIAT DOBLO 1.6
Torn8
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохой вариант. Где то читал о таком! Благодарю!
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я переживал только за одно - как поведет себя ИК диод при подключении его проводом 2 метра. Все сработало прекрасно , с подрулевыми задействовал 10 кнопок Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Страница 2 из 2
