Зажигание на кроме
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 08:53    Заголовок сообщения: Зажигание на кроме Ответить с цитатой
Двух вальная ,восьмиклапаная, карбюраторная крома. Двиг.2.0 Подскажите кто нибудь как правильно выставить момент зажигания? И что при этом нужно делать?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, действительно, обычная двухлитровая под карбом Smile
Какой же ж там теперь карб живет? Wink
По теме: зажигание какое?
Какой трамблёр? Коммутатор есть, нет, какой стоит? Smile
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю. Карб. стоит ДААЗ 21083. По электрике я соображаю плохо. В правом нижнем углу моторного отсека,стоит катушка. Трамблёр не знаю какой, на нем сверху датчик хола. А что за камутатор?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 17, 2013 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или начнешь соображать, или обратись к тому кто уже соображает.
Наличие стробоскопа, главный признак соображения.
Кстати.
Все "улучшения" Солекса горе-карбюраторщиками на самом деле приводят к разнообразнейшим отклонениям в работе авто.
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С карбом проблем нет. Работает хорошо. Ровно,без провалов. Только на разгон не много туповата. Хотелось бы самому проверить момент зажигания. Машина у меня уже 3 года,много чего в ней делал, а вот зажигание не проверял. Стробоскоп- имеется. Напишите поочередность действий!?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но если есть в кармане стробоскоп - значит всё не так уж плохо на сегодняшний день Wink
надо просить кромоводов подсказать по поводу углов опережения и есть ли заводские метки для проверки.
по ритмо-регатовскому мотору подсказал бы сразу...
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если на кроме зажигание не выставляется?
Собиратель
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
но табличные значения углов должны быть известны?
по большому счёту - пофиг всё, кроме телепузиков. углы опережения зажигания мона взять от любого итальянского двухвального двухлитровика...далеко не все они были на полном прыске Wink
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
vvovik
На карбюраторных авто - отпускаешь гайку крепления и крутишь вертишь трамплер + стробоскоп в помощь.
У меня на кроме трамплер не покрутишь, а зажигание "регулируется" "мозгами" и + разрежением в ресивере.
Если автору темы наобум покрутить в разные стороны трамплер - что изменяется.
Когда-то на жиге уже знал куда крутить трамплер при заправке 92-го или 95-го что б не тупила и "пальцы" на стучали. 10-15 градусов выручали.
Собиратель
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik
не не, КАК крутить то понятно, а вот НА СКОЛЬКО и КУДА - желательно бы в книжках вумных подсмотреть. а стробоскоп - для посмотреть где именно искра.
baden_baden
нарулишь углы опережения заводские - тогда и зажигание выставим.
процедура там простая до не могу Smile главное хх отрегулировать и шланг вакуумный с трамблёра скинуть.
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве "табличный угол" при при установке ремня ГРМ не выставляется?
baden_baden
Авто: FIAT CROMA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня книга умная есть. Но в ней ни чего конкретного не написано. Но таблицы какието есть. Буду дома, посмотрю и отпишусь. Может поможете Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt
а при чём тут угол по ремню грм до регулировки зажигания трамблёром?
если решил возразить шото насчет "на кроме не регулируется", то лучше сразу начни с первого поста читать Smile не на КАЖДОЙ кроме - но регулируется Laughing
avtt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне как бы нах не нада типа шота камута вазражать: ригулируитца али ни ригулируитца. Лучше б я это не писал Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing
