baden_baden Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2013 Сообщения: 62 Откуда: красноармейск
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 08:53 Заголовок сообщения: Зажигание на кроме |
| Двух вальная ,восьмиклапаная, карбюраторная крома. Двиг.2.0 Подскажите кто нибудь как правильно выставить момент зажигания? И что при этом нужно делать? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 10:48 Заголовок сообщения: |
да, действительно, обычная двухлитровая под карбом
Какой же ж там теперь карб живет?
По теме: зажигание какое?
Какой трамблёр? Коммутатор есть, нет, какой стоит?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 14:17 Заголовок сообщения: |
| Отвечаю. Карб. стоит ДААЗ 21083. По электрике я соображаю плохо. В правом нижнем углу моторного отсека,стоит катушка. Трамблёр не знаю какой, на нем сверху датчик хола. А что за камутатор? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 17, 2013 05:41 Заголовок сообщения: |
| baden_baden писал(а): | | Отвечаю. Карб. стоит ДААЗ 21083. По электрике я соображаю плохо. В правом нижнем углу моторного отсека,стоит катушка. Трамблёр не знаю какой, на нем сверху датчик хола. А что за камутатор? |
Или начнешь соображать, или обратись к тому кто уже соображает.
Наличие стробоскопа, главный признак соображения.
Кстати.
Все "улучшения" Солекса горе-карбюраторщиками на самом деле приводят к разнообразнейшим отклонениям в работе авто. |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 09:11 Заголовок сообщения: |
| С карбом проблем нет. Работает хорошо. Ровно,без провалов. Только на разгон не много туповата. Хотелось бы самому проверить момент зажигания. Машина у меня уже 3 года,много чего в ней делал, а вот зажигание не проверял. Стробоскоп- имеется. Напишите поочередность действий!? |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 10:30 Заголовок сообщения: |
но если есть в кармане стробоскоп - значит всё не так уж плохо на сегодняшний день
надо просить кромоводов подсказать по поводу углов опережения и есть ли заводские метки для проверки.
по ритмо-регатовскому мотору подсказал бы сразу... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:25 Заголовок сообщения: |
А если на кроме зажигание не выставляется? _________________ Собиратель |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:37 Заголовок сообщения: |
vvovik
но табличные значения углов должны быть известны?
по большому счёту - пофиг всё, кроме телепузиков. углы опережения зажигания мона взять от любого итальянского двухвального двухлитровика...далеко не все они были на полном прыске  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:44 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | vvovik
по большому счёту - пофиг всё, кроме телепузиков. углы опережения зажигания мона взять от любого итальянского двухвального двухлитровика...далеко не все они были на полном прыске  |
На карбюраторных авто - отпускаешь гайку крепления и крутишь вертишь трамплер + стробоскоп в помощь.
У меня на кроме трамплер не покрутишь, а зажигание "регулируется" "мозгами" и + разрежением в ресивере.
Если автору темы наобум покрутить в разные стороны трамплер - что изменяется.
Когда-то на жиге уже знал куда крутить трамплер при заправке 92-го или 95-го что б не тупила и "пальцы" на стучали. 10-15 градусов выручали. _________________ Собиратель |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 11:53 Заголовок сообщения: |
vvovik
не не, КАК крутить то понятно, а вот НА СКОЛЬКО и КУДА - желательно бы в книжках вумных подсмотреть. а стробоскоп - для посмотреть где именно искра.
baden_baden
нарулишь углы опережения заводские - тогда и зажигание выставим.
процедура там простая до не могу главное хх отрегулировать и шланг вакуумный с трамблёра скинуть. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
avtt Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.09.2011 Сообщения: 581 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:19 Заголовок сообщения: |
| А разве "табличный угол" при при установке ремня ГРМ не выставляется? |
Авто: FIAT CROMA
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:32 Заголовок сообщения: |
У меня книга умная есть. Но в ней ни чего конкретного не написано. Но таблицы какието есть. Буду дома, посмотрю и отпишусь. Может поможете  |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:42 Заголовок сообщения: |
avtt
а при чём тут угол по ремню грм до регулировки зажигания трамблёром?
если решил возразить шото насчет "на кроме не регулируется", то лучше сразу начни с первого поста читать не на КАЖДОЙ кроме - но регулируется  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
avtt Италомафиози
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Мне как бы нах не нада типа шота камута вазражать: ригулируитца али ни ригулируитца. Лучше б я это не писал  |
Добавлено: Пн Фев 18, 2013 15:23 Заголовок сообщения: |
