За и против ГБО
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 68, 69, 70  След.
За и против ГБО
За:Экономия
66%
 66%  [ 35 ]
Против
33%
 33%  [ 18 ]
Всеравно на чем ездить
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 53
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alex-UNO"][quote="Artlight"]
Другое дело подача газа в цилиндры, тут есть тонкости, лучше всего подавать гал черз прокладку между карбом и впускным коллектором, а не до карба.
Я однажды по ошибке втулил газовый смеситель ниже (тоесть уже после) дроссельной заслонки. Так на холостом ходу машина работать не хотела. Правда динамика в движении была обалдеть. Также ухудшилась работа вакуума тормозов. А все очень просто - после заслонки очень сильное разрежение и смесь очень богатая. Что касается карбюратора - если он из двух частей (как у ТАЗа) то ставят проставку между ними, как можно ближе к др заслонке, но не после неё.
Смесь нужно отрегулировать вообще-то , тоесть привестисоотношение подачи воздуха и газа, это раз. И второе отрегулировать вакуум на редукторе( пружину) в соответствии с разрежением во впускном коллекторе и тогда все должно быть в ажуре Smile
Нуну. Когда поставиш смеситель после дроссельной заслонки - обязательно пригласи посмотреть как ты будеш регулировать редуктор. Наперед скажу - будет или нормальная работа на ХХ но с места машина даже не поедет или наоборот - завелся, педальку в пол и дым столбом, а отпустил педальку - заглох.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Artlight"][quote="Alex-UNO"]
Какой у тебя редуктор?
Уник - это класс!
diag писал(а):
F@ust © писал(а):
газовый инжектор совсем другое дело Wink
О, чудо! Laughing
хэхэ
ну обычно ГАЗ=редуктор
вот я и отписывался о редукторе
а сейчас мотрю все об инжекторе вот я и отписался Wink
разница есть даже между системами управления BOSCH LE2(LU2) Jetronics и Motronic 1.7 Wink а что уже говорить о новых системах Wink наши с ними и рядом не лежали Rolling Eyes
настойка двига под газовый инжектор довольно тонкая и не навсех машинах возможная и доступная
газ даёт больше мощи чем бенз Wink
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А У меня их два. На метан и на пропан. И тот и другой электронные.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газ даёт больше мощи чем бенз Wink[/quote]
Во первых, если уж полезли в тонкости инжекторов - насколько я знаю , это моноинжектор, а не распределенный, а газовый как раз распределенный, поэтому сравнивать нужно однотипные вещи.
Настройка компа газового инжектора с ноута, чего- то сверхестественного и сложного в нем нет. При наличии датчиков - никаких проблем, либо дополнительная их установвка.
ГАЗ НЕ МОЖЕТ ДАВАТЬ БОЛЬШЕ МОЩИ!!! По одной простой причине - энергоемкость сгорания пропана ниже, тем более бутана чем бензина!Хоть и выше октановое число, а оно у газа около 100.
Уник - это класс!
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно, где вставил баллоны ? для метана их надо либо пару, либо большой один. Кстати ,а как заводишься на метане, пропане или бензине? Если бензиновая часте не работает, то как будешь обходиться зимой при минусовой температуре?
Меня сейчас самого заинтересовало ГБО на метан, очень уж экономия приличная Smile Как врезался двумя ГБО?
Уник - это класс!
diag
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="F@ust ©"]
Теоретически это невозможно. А на практике, у нас в Украине с нашим говнявым бензином, пожалуй, где-то есть правда.
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5688&highlight=%EC%E5%F2%E0%ED
На пропане заводится замечательно.
На метане хуже - из-за высокого давления клапан газа не всегда открывается при низком напряжении сети, например в момент старта.
Но даже при отсутствии пропана есть методы (чисто арифметические) завестись на метане.
Добавлю: в жару заводится сложнее чем в холод
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
степень сжатия есть такая штука Wink
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня при минусовой температуре ( минус 6-10) на газу заводиться совсем не хочет
Уник - это класс!
diag
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2007 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.. Парадокс, но при морозах -15 - -20 на газу удавалось завестить, а на бензине - нет Smile
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно если отрегулировать таким образом, чтоб заводилась и в мороз - то расход топлива подскочит до моих показателей.
А лучше замени свечи.
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня просто ситроен даже в мороз заводиться с полутыка, а на газу я долго не крутил - был дохлый аккумулятор.
Газ то при минусовой температуре загустевает, поэтому наверное и не заводиться, а делать расход выше не вижу смысла для себя - ГБО ставил хоть немного экономить Smile , а теперь подумываю о метановой установке
Уник - это класс!
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага! Прям как солярка Confused И не проходит через форсунки инжектора Bash
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь сказать обратное??? Shocked Консиситецию я не знаю , но это элеметарная физика - ведь при рабочей температуре ( 50-60 градусов) он становиться газообразным и летучим, а при понижении давления после редуктора это являеться уже существенной преградой.
Кстати солярка в дизелях тоже через форсунки подаеться, это как для справки. А то что переходить на газ после температуры 50 градусов, сказано в описании на ГБО, я даже имею ввиду не наше описание, а итальянское.Неужели эти итальяшки разработчики такие лохи это все писать???
Да газ при минусовой температуре подаеться, но в существенно меньших порциях, если у тебя накручена слишком обогащенная смесь, то конечно заведеться, но нахрена мне такая система, которая имеет такой расход?????? Shocked
Уник - это класс!
Страница 4 из 70
