Подключение противотуманок
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14  След.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, это тема про противотуманки Very Happy
зы. До фар я еще не добрался Laughing
николай 1976
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочется и то и это поставить а бабулесов нема( дай хоть помечтать!!!)
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так точно! Very Happy
Туманки ток что заказал, вариант для нищеброда - http://avtotochka.com.ua/fary-dlaa/1311-fary-dop-dlaa-992-w-d-62mm.html
Не понравятся - за такие деньги не жалко и выбросить. Есть еще вариант http://avtotochka.com.ua/optika-sirius/1697--fary-dop-ns-60-b-c-h3-12v-55w-d-70mm.html но эти уже входят в категорию "гаджетов" - узнает жена цену, и тихо скажет - ну и гад же ты... Very Happy
николай 1976
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я мечтаю о таких
http://www.ebay.it/itm/FARO-FENDINEBBIA-DX-O-SX-PER-FIAT-DOBLO-DAL-2005-AL-2009-/330555543330?pt=Ricambi_automobili&hash=item4cf6a54f22&_uhb=1#ht_2717wt_1037
а стеми намучаешься ,наверно не станут в родные места?Да и светить они будут неизвестно как
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По разборке фары самый популярный видео урок :
http://www.youtube.com/watch?v=8pdp0VW7NOk
Потом сажать на автомобильный герметик, серый, специально ля фар, есть такой в Эпицентрах ! Вопрос полировки, я полировал - но хвататет на пол года так как при первой полировке снимается заводской защитный слой Smile Так что потом следующая полировка Smile) Я под тюнинг просто купил новые DEPO по 450 гривен Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные противотуманки на kuzov.kiev.ua
FIAT DOBLO 1.6
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я подключал так.Купил блок с передними ПТФ.Поставил плату с одной кнопкой (с подсветкой) себе в блок.Провода управления - один с компа,другой с ключа.Туманки Magneti Marelli.Но один фокус не удался.В книге написано ,что при включении дальнего света,если были включены ПТФ и ближний,противотуманки автоматически выключаются.Не вышло.
 Просмотрено:  522 раз(а)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Вт Фев 12, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так в чем сложность, поставь доп.реле на "разрыв" ПТФ, включаешь дальний, питание на релюху и она разрывает питание ПТФ - весь фокус Smile
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дла переделки-пайка платы нужно:
1. 2 микрика
2. 3 светодиода (старый выпаял чтобы одинаково светили)
3. сопротивление-резистор какие были (спаял два так-как диод ярко светил остальных двух, подбор методом тыка)
4. выпаять старый резистор на его место светодиод
на фото видно разберётесь что куда. Проводка родная, контрольки на табло соответствующие загораются ,противотуманки включаются с габаритами.
5. две перемычки с проволоки.
Спасибо Vladimir_SF подогнал клавиши, не пришлось мучатся с кнопками (добавлять ношки.и что-то мудрить с пиктограммой)
кнопки разного цвета (для меня это не критично)
Дали буде!!! (когда куплю противотуманки)
 Просмотрено:  396 раз(а)
 Просмотрено:  415 раз(а)
 Просмотрено:  606 раз(а)
 Просмотрено:  372 раз(а)
 Просмотрено:  446 раз(а)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодца, справились Smile Конечно резисторы ( вместо бескорпусных ) смотрятся бомбезно Smile
FIAT DOBLO 1.6
николай 1976
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резисторы вырвал с платы которая под руками валялась у пайщика
Vladimir_SF хорашо что рпередал больше светодиодов два спалили
вместо резистора поставили перемычку на машине сгорел,второй пайщик проверял полярность подал питание 5v и диод сгорел(пайщик попался,только телевизоры может ремонтировать)
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Фев 14, 2013 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну Вы и "варвары" Smile)))
FIAT DOBLO 1.6
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по винной пробке на последнем фото под платой - пайщик таки профи! Very Happy
николай 1976
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не было что подложить чтоб красиво сфоткать. А пайщик профи Razz Drinks or Beer
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не вопрос, видно что к делу подошли с душой Very Happy
Приехали светилки вот эти: http://avtotochka.com.ua/fary-dlaa/1311-fary-dop-dlaa-992-w-d-62mm.html
Не скажу, что сильно доволен, но за эти деньги - покатит Smile Но если деньгу не жалеть, берите получше.
Страница 4 из 14
