Потом сажать на автомобильный герметик, серый, специально ля фар, есть такой в Эпицентрах ! Вопрос полировки, я полировал - но хвататет на пол года так как при первой полировке снимается заводской защитный слой Так что потом следующая полировка ) Я под тюнинг просто купил новые DEPO по 450 гривен ) _________________ FIAT DOBLO 1.6
Я подключал так.Купил блок с передними ПТФ.Поставил плату с одной кнопкой (с подсветкой) себе в блок.Провода управления - один с компа,другой с ключа.Туманки Magneti Marelli.Но один фокус не удался.В книге написано ,что при включении дальнего света,если были включены ПТФ и ближний,противотуманки автоматически выключаются.Не вышло.
Так в чем сложность, поставь доп.реле на "разрыв" ПТФ, включаешь дальний, питание на релюху и она разрывает питание ПТФ - весь фокус _________________ FIAT DOBLO 1.6
Дла переделки-пайка платы нужно:
1. 2 микрика
2. 3 светодиода (старый выпаял чтобы одинаково светили)
3. сопротивление-резистор какие были (спаял два так-как диод ярко светил остальных двух, подбор методом тыка)
4. выпаять старый резистор на его место светодиод
на фото видно разберётесь что куда. Проводка родная, контрольки на табло соответствующие загораются ,противотуманки включаются с габаритами.
5. две перемычки с проволоки.
Спасибо Vladimir_SF подогнал клавиши, не пришлось мучатся с кнопками (добавлять ношки.и что-то мудрить с пиктограммой)
кнопки разного цвета (для меня это не критично)
Дали буде!!! (когда куплю противотуманки)
резисторы вырвал с платы которая под руками валялась у пайщика
Vladimir_SF хорашо что рпередал больше светодиодов два спалили
вместо резистора поставили перемычку на машине сгорел,второй пайщик проверял полярность подал питание 5v и диод сгорел(пайщик попался,только телевизоры может ремонтировать) _________________ 02041976
