Причина так и не известна :!: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
PSV.km
Авто: Fiat Croma 2.0i.e. 154 Двиг 834 B.000
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 10:47    Заголовок сообщения: Причина так и не известна :!: ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛСТА Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Фиат Крома, 2,0, 834 / и 146, 2х вальная, 1987 г.в.
При нагреве до определенной температуры (около 95-100) машину просто вырубает - дальше завести не реально.. пока не пройдет время.
уже сделанно:
заменены датчики ТОЖ, ДПКВ, датчик вкл вентилятора
Катушка новая Магнетовская
Комутатор заменен 420й мед
провода, свечи
проложенна доп масса на двиг
заменен радиатор
помогите пожалуйста советом - я уже не знаю что это Sad
Последний раз редактировалось: PSV.km (Пт Фев 08, 2013 15:20), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая система впрыска/зажигания ?
если бош и микроплекс то у микроплекса датчиков положения коленвала 2
один на шкиве и один в колоколе коробки считывает с венца маховика
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sheva70
Датчик фазы (ХОЛА) проверь на сопротивление, на холодную (когда заводится) и на горячую (когда не заводится).
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при чем тут датчик хола???? - тем более у меня его нету
машина работает нормально и стабильно пока не нагреется!!!!!!!!!!!!
но повторюсь - машина работает/заводится ХОРОШО но только до того как прогреется до 95-100
LE2-Jetronic
я у себя обнаружил только один - и он заменен после того как она не хотела заводиться - после замены - нормально
Последний раз редактировалось: PSV.km (Пт Фев 08, 2013 11:32), всего редактировалось 1 раз
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня джетроник
и система упр зажиганием -микроплекс
у микроплекса 2 датчика кв
система оч простая
микроплекс по двум этим датчикам и мап сенсору внутри микроплекса дает искру на коммутатор (на лев лонжероне у фары) и тахоимпульс на мозг впрыска -джетроник а впрысковый мозг благодаря этому сигналу выдает импульс впрыска (с учетом коррекций по датчикам)
то есть нет искры -нет прыска
повесь на 6 ногу коммутатора(что у фары) светодиод с резистором в 2 кОма чтобы следить идут ли импульсы на коммутатор при проблеме
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе на счет датчика подсказали, а ты кричишь... Зачем тогда спрашиваешь советы?
sst
Авто: Fiat Croma Turbo i.e.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
Какие обороты двигателя у тебя на холодную?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня извините, я не кричу! (обращаюсь ко всем!!!)
но датчика холла как такового у меня на машине не обнаруженно!
датчик коленвала заменен.
машина вырубается из-за температуры, но почему именно я не знаю уже месяц
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst писал(а):
PSV.km
900-1000
но вчера после установки радиатора и прогрева (при котором история повторилась) навернулся тахометр (сначала на холостую показывал 200 оборотов, а потом аминь)
Каждый раз когда завожу - НА ХОЛОДНУЮ - заводится хорошо, работает тож хорошо, но как только прогревается до температуры открытия термостата и срабатывания вентилятора - с ней что-то делается..
может ли такое происходить из-за нерабочей помпы?
у меня в Хмельницком я не 1 мозгуем над этой Кромой - перепробовали много чего - но приходим в тупик
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня джетроник
система оч простая
1 датчик у меня напротив радиатора возле воздушного фильтра на коробке, а второй где поискать - визуально коробка осмотрена - не обнаружил второй
Только что ходил в гараж - пробовал - все тоже самое - история не изменилась
Последний раз редактировалось: PSV.km (Пт Фев 08, 2013 13:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
у тебя в трамблере нет датчика хола?
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
PSV.km
в том то и дело - НЕТУ =)
Саня с Хмельницкого на типо который - уже давно мне этот вариант говорил - нету..
если я не ошибаюсь вот мой трамблер
http://autozapchast.dn.ua/internet-shop-autoparts/fiat/zapchasti-fiat-croma/raspredelitel-zazhiganija-magneti-marelli-dt402ax.html
sst
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PSV.km
1. Увеличиваем обороты на холодную.
Заводишь, берешь плоскогубцы и двигаешь гайку регулятора влево или в право, предварительно немного ее открутив. Добейся максимальных оборотов, ориентируйся на слух. В таком положении закрути гайку и капни герметика.[/img]
 Просмотрено:  6740 раз(а)
 Просмотрено:  333 раз(а)
PSV.km
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sst писал(а):
PSV.km
сорри - голова тормозит - но что мне это даст?
sst
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Выставляем лопату ДМРВ.
Примерно как на фото, там болт посередине, немного его отпускаешь подвигаешь лопату и закручиваешь. Не переусердствуй, а то будет переливать. Сразу крышку не ставь, поездий, посмотри как ведет себя машина. Подвигая лопату влево ты увеличиваешь подачу топлива.
 Просмотрено:  332 раз(а)
Страница 1 из 6
