mrv Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 21:40 Заголовок сообщения: стук спериді |
| Така ситуація їхав 40 км в час почався стукспереді справа десь підкапотом чи внизу так і не поняв , став подивився все вроді нормально знов включаю першу передачу тож нормально потом другу на малих оборотах є стук і такий як вроді колисо квадратне і тре по подкрилку, ну колисо нормальне і подкрилок тож на третій і читвертії те саме на малих оборотах є а після 50 км пропада. Шо це може бути? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 21:46 Заголовок сообщения: |
Как вариант, а не трёхшиповик начал умирать? _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mrv Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 21:55 Заголовок сообщения: |
| а конкретніше бо я трохи слабувато розбіраюсь в назвах деталей |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 21:56 Заголовок сообщения: |
1. Ступичный подшипник
2. Проверь стойки на предмет затянутой гайки.
3. Опорный подшипник.
4. Всё что угодно. |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:01 Заголовок сообщения: |
На полуоси в соединении с редуктором в КПП стоит трёхшиповик. он ходит подшипничками по пазах в главной передачи. На более лёгких и слабых моторах ставился внутренний ШРУС. На дизельных и более мощных - Трёхшиповик. Попробуй вот чего. Трогайся с места, остановись, трогайся назад. Нигде не стучит? Или ещё: поддомкрать правую сторону, потавь машину на передачу и попробуй покрути колесо вперёд-назад. Хотя оптимальней будет, если после поддомкрачивания поставишь под рычаг какую-нибудь опору и опустишь машину. Нужно, чтобы подвеска была загружена, а колесо висело. Это нужно, чтобы вернуть полуось в её нормальное положение. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин
Нет у него тришипа, там внутренний ШРУС. _________________
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:29 Заголовок сообщения: |
Тогда извините, а я считал, что на 1,9 ТДс тришип стоит
Но в любом случае - домкратить машинку и проверять ходовку. Последнее куда нужно лезть - это КПП. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
artvichon Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 9 Откуда: Донецк
Авто: Fiat tipo 1.4i
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
| 40грн на любом СТО без мороки тебе проверят ходовку. После нашей зимы очень даже желательно. |
artvichon Amico
Добавлено: Чт Фев 07, 2013 13:19 Заголовок сообщения: |
| с ходовкой я бы не шутил! |
sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Вс Фев 10, 2013 20:27 Заголовок сообщения: |
У меня почти такая ситуация была при поворотах терло колисо об защиту,не сильно стучало если такие семпомы смотрите рычаг при ударе
может слегка выгнулся. |
