		типчик 1,4 Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: Киев
  Авто: Фиат типо 1,4
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Економайзер |
				| Подскажыте пож. Што можеть быть у меня електропанель и горит постоянно економ а повер не загорается как бы я не газовал. Вакумные трубки целые. Можна как-то проверить датчик за окамулятором. Зарание спасибо! |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 17:15    Заголовок сообщения:  |
				типчик 1,4
на экономайзере всегда горит зелёный,при сильном газе загорается красный.я так понял красный не загорается?
если так  то скарее всего перегорела лампочка!!!! _________________ Бортовик Темпра |
		типчик 1,4 Amico
  Авто: Фиат типо 1,4
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 17:22    Заголовок сообщения:  |
				| Я думаю если б была лампочка то зелений затухал а красний не загорался. |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:42    Заголовок сообщения:  |
				говоришь, как чурка, ей-богу! _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Вс Фев 03, 2013 22:04    Заголовок сообщения:  |
				| датчик накрылся,находится под полкой акб,снимаеш с него фишку и не помню какой но методом тыка подсоединяеш один из проводов этой фишки на массу и экономайзер опять в работе,себе так делал |
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 11:19    Заголовок сообщения:  |
				При загорании красной зелёная гаснет. Переключение происходит на частоте вращения 3200-3300 об/мин. Сигнал на переключение берётся с датчика и ТАХОМЕТРА!
  Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Фев 04, 2013 12:08), всего редактировалось 1 раз |
		SERA Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 11:46    Заголовок сообщения:  |
				Хрюкин
 У меня переключение происходит на 2500об/мин _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 12:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | SERA писал(а): | 	 		  Хрюкин
 У меня переключение происходит на 2500об/мин |
Гте-то есть старая темка, там говорили, что когда накрывается датчик низкого давления, то его выкидывали, а один из его проводов сажали на массу. Эконометр начинал работать, но переключение происходило как раз на оборотах около 2500. |
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения:  |
				| Хрюкин все правильно,я в той теме все подробно описывал |
		типчик 1,4 Amico
  Авто: Фиат типо 1,4
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:14    Заголовок сообщения:  |
				| Спасибо Всем! Ето у меня вакумний датчик полетел! |
		SERA Италомафиози
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 21:34    Заголовок сообщения:  |
				типчик 1,4
перемкни контакта и будет срабатывать на 2500 _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
				 Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:37    Заголовок сообщения:  |
				| зеленый провод на массу |
