Економайзер
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:38    Заголовок сообщения: Економайзер Ответить с цитатой
Подскажыте пож. Што можеть быть у меня електропанель и горит постоянно економ а повер не загорается как бы я не газовал. Вакумные трубки целые. Можна как-то проверить датчик за окамулятором. Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
на экономайзере всегда горит зелёный,при сильном газе загорается красный.я так понял красный не загорается?
если так то скарее всего перегорела лампочка!!!!
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю если б была лампочка то зелений затухал а красний не загорался.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говоришь, как чурка, ей-богу!
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик накрылся,находится под полкой акб,снимаеш с него фишку и не помню какой но методом тыка подсоединяеш один из проводов этой фишки на массу и экономайзер опять в работе,себе так делал
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При загорании красной зелёная гаснет. Переключение происходит на частоте вращения 3200-3300 об/мин. Сигнал на переключение берётся с датчика и ТАХОМЕТРА!
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Фев 04, 2013 12:08), всего редактировалось 1 раз
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У меня переключение происходит на 2500об/мин
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA писал(а):
Хрюкин
Гте-то есть старая темка, там говорили, что когда накрывается датчик низкого давления, то его выкидывали, а один из его проводов сажали на массу. Эконометр начинал работать, но переключение происходило как раз на оборотах около 2500.
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин все правильно,я в той теме все подробно описывал
типчик 1,4
Авто: Фиат типо 1,4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Всем! Ето у меня вакумний датчик полетел!
SERA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типчик 1,4
перемкни контакта и будет срабатывать на 2500
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зеленый провод на массу
