Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у
OLEG yarik
Авто: Фиат Фиорино,Добло1,6Панорама
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:55    Заголовок сообщения: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Переделанных Фиорино намного больше чем купленных официальных.Я думаю тема интересна прежде всего тем кто планирует приобрести такую машину,а обладатели могут поделиться опытом,как с претендентами на приобретение так и между собой.Вопросов масса-покупать переделанный или переделывать самому,документы,пробег комплектации и т.д.
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
zema_tr попросил рекомендации по поводу Фиорино http://auto.ria.ua/auto_fiat_fiorino_10328915.html
Кабанчик Жека пишет ;Посмотрел на этот Фиатик,ничего!Но!Машинка была бита кудато в"мордаху",куда,это только при близком осмотре!По"жопе"тоже не всё хорошо!Почем я узнал?!Сейчас расскажу!
1.Подушка на руле заменена!Она даже другого цвета,это же так очевидно!
2.Заменен бампер!Это бампер с Фиат Кубо!
3.Лобовое стекло,оно заменено,не родное!
4.Автор объявы,не зделал ни одного фото подкапотного пространства!Это первый признак,что там тоже не всё в порядке и есть что скрыть!
5.На большом фото передка,виден не равномерный зазор с права!
6.Задние створки дверей,они сильно"новые",тоесть скорее всего покрашенные и отполированные(нет букв MultiJet)!Левый задний фонарь стопа стоит старый(родной),а правый новый!Тоже хорошо видно!Посмотри внимательно на фото с зади!
Далее,пробег никак не тридцать тысяч!Посмотри на пласторезиновое покрытие под правой ногой!Там такая вмятина и потёртость(машины которые на фирмах гоняют,их водилы редко когда используют дополнительные коврики как мы)аж бросается в глаза!Ну никак за такой(30000)пробег такого не случится!
Педали,на левой(сцепление)заменена резинка(накладка),видать дохрена мотался между городами и по городам,часто нажимал на сцепление,обычно трётся левый край(личный опыт)а тут на фото она идеально новая.Педаль тормоза,резинка(накладка)снята со сцепления(потёрт левый край,на тормозной педальке обычно трётся правый край и кстати протирается быстрее(тоже личный опыт)поэтому и заменили на резинку со сцепления,она потёрта как раз слева)!
Щиток приборов,он тоже не родной!Это щиток либо с"Пежо Биппер"бензин,либо с бензинового Фиата!Оригинальный щиток с дизеля не такой!Причина замены:либо пожалели денег электрику чтоб смотал счётчик на оригинальном щитке и нашли б/у с маленьким пробегом,так как на бензиновых фиатах и пыжиках много не ездят,не экономно,поэтому и пробеги на таких машинах и их щитках приборов маленькие,либо спалили щиток приборов вовремя самостоятельного сматывания!Такое иногда случается у"жадин",которые зажали на сматывание!Ручка КПП,она так блестит,аж глаза слепит!Ну никак за такой прбег она блестеть так не будет!Ну с сидухами всё понятно,они стоят с какойто двухдверной машинки(передние),а задние стоят с Ниссан Микры(у меня такие)перешиты хорошо!Нет оригинального подлокотника(стоит на водительском сидении)!Далее,автор пишет:серворуль!Да его там и близко не видно(слева под переключателем поворотов должен быть рычаг механизма сервопривода)!Нет кондиционера,нет даже стеклоподъёмников!Вобщем не буду дружище больше тебя расстраивать,но за этот авто 10 000$(80 000 т.гр.) много
Только бампер не от Кубо ,а с Фиорино пасажира.Панель приборов может и родная.Комплектация самая бедная и в зеркале нет датчика наружной температуры,может панель переходная перед новой 2011 года.
А вообще я думаю с маленьким пробегом завозят в основном битое.
Например П.р. 10/2009
37 000 км
Дизельный
55 кВт (75 PS)
Механическая коробка передач
4 450 EUR у них
 Просмотрено:  729 раз(а)
Fiat Fiorino пасс. 36 т.км 2010 €7 293 / $9 950 у нас
 Просмотрено:  789 раз(а)
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спикулянты Twisted Evil
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Панель Биппера Дизельный
50 кВт (68 PS) 2010 года самой простой комплектации
 Просмотрено:  732 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 16:46    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Варианты остекления FIORINO
Без стёкол
 Просмотрено:  832 раз(а)
Одно стекло
 Просмотрено:  671 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 06, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Два стекла
 Просмотрено:  708 раз(а)
Два стекла - оригинально
 Просмотрено:  646 раз(а)
Почти как на "Кубике"
 Просмотрено:  760 раз(а)
Редкая работа,думаю на базар так не делают.
 Просмотрено:  857 раз(а)
Одно стекло,но заводское
 Просмотрено:  781 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Редкая комплектация - грузовик с левой сдвижной дверью.
 Просмотрено:  709 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Очень удобно у грузовика пользоваться центральным замком.Можно закрыть всю машину , а можно половину.Например когда копаешься в багажнике закрыть передние двери,оставшиеся вещи на передних сидениях утащить легко не получится и на оборот.При закрывании дверей нажав второй раз на кнопку закрытия и подержав несколько секунд - сработают доводчики стёкол(если они электрические)Из-за этой функции практически не возможно подключить штатные стеклоподъёмники к доводчикам устанавливаемой сигнализацией.
 Просмотрено:  758 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 23:51    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Комплектация " почтовик ".Если переделывать в пассажира правую сидушку прийдётся выбросить.
 Просмотрено:  641 раз(а)
На такой "табуретке" долго по нашим дорогам не высидишь.
 Просмотрено:  850 раз(а)
А вот человек потрудился и результат "сидухи от Berlingo 2010г. XTR"
 Просмотрено:  765 раз(а)
Последний раз редактировалось: OLEG yarik (Чт Мар 14, 2013 14:51), всего редактировалось 1 раз
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 23:10    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Очень удобно когда в машине руль регулируется по высоте и вылету-"серворуль"
Без регулировки
 Просмотрено:  700 раз(а)
С регулировкой
 Просмотрено:  802 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 21:57    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
В автомобилях укомплектованных штатной магнитолой встречается функция громкой связи ,соединение до трёх мобильных телефонов через блютуз.Управление находится либо на торпеде над аварийкой,либо на руле вместе со всем управлением магнитолой.К стати управление магнитолой с руля работает даже при выключенном зажигании.
Зелёной стрелкой указан рычаг управления круиз контролем.
 Просмотрено:  716 раз(а)
 Просмотрено:  745 раз(а)
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Фев 13, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересная тема!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за тему, особенно по комплектации и органам управления в салоне, а то я думал что круиз на многих стоит Rolling Eyes
"Fiat" - это не марка ,
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 21:35    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Очень удобная опция "микролифт" сидения и подлокотник(который можно откинуть)
 Просмотрено:  652 раз(а)
 Просмотрено:  768 раз(а)
OLEG yarik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 15, 2013 23:11    Заголовок сообщения: Re: Выбираем Фиорино(Fiorino) б\у Ответить с цитатой
Штатный парктроник работает только в звуковой индикации.Работает довольно информативно,даже бордюры видет. Можно припарковать машину с точностью до 10 см.
 Просмотрено:  754 раз(а)
Страница 1 из 5
