омыватель стекол нужна помощь !!!!
Юлиан
Авто: Tipo 1.6 i.e. (1994)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:39    Заголовок сообщения: омыватель стекол нужна помощь !!!! Ответить с цитатой
Перестало сцыкать на заднее стекло, моторчик работает а вот воду гонит через клапан(на фото ниже). Если клапан пальцем заткнуть то сцыкает но очень слабо. в чем может быть причина ?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ты попробуй клапан этот исключи из системы, и попробуй что будет. Я так понимаю, что это обратный клапан, и он, похоже, накрылся.
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
сто пудов ты прав, я так у себя и сделал
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
если что на рынке они продаются себе покупал на перед 20грн. без него плохо омывайку долго нагоняет.
италовод любитель
shony
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юлиан
Из личного опыта, лучшая замена этого клапана это лепестковый обратный клапан от компресора аквариума. Подходит идеально, цена около 7 грн за штуку в любом зоомагазине.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman писал(а):
Кролевчанин
И не прав он Smile Этот клапан выполняет определённую роль. Во-первых, удерживает омывайку в системе и обеспечивает работу ссыкалок сразу при нажатии на рычаг. Во-вторых, обеспечивает давление в системе. И в-третьих, очень даже экономит омывайку, за счет экономного её использования.
Кролевчанин
Не надо давать плохие советы.
Юлиан
Если хочешь, есть новый оригинальный, 55 грн. Если жалко, тогда открой крышку клапана (аккуратно чтобы поршенек и пружинка не вылетели), удали остатки мембраны, выреж из резиновой хозяйственной перчатки кружочек (по внутреннему размеру клапана), положи его внутрь и защелкни крышечку. Результат увидишь
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сказал "попробуй", и ещё - "похоже, накрылся" Я же не сказал, что выкинь нах и не парься! Предложил, как вариант.
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 11, 2013 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony писал(а):
Юлиан
поставил такой клапан, купил за 6 грн, все работает =) Friends Drinks or Beer
Теперь на перед сцыкать перестало, насосом качал вродь не забитые форсунки, а моторчик не может продавить. Буду разбирать пластик трубкам ревизию проводить
razboinik
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите,а шланг на задний стеклоомыватель как и где проложен...От предыдущего хозяина досталось не робочим,теперь пытаюсь все неполадки устранить..
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 01:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
Под пластиком вдоль левого порога.
А не рабочий... Сначала проверь трубку от насоса омывателя, сам насос и клапан (клапан на фото выше).
