Doblo 1.9 multijet тупая при разгоне!!!
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Doblo 1.9 multijet тупая при разгоне!!! Ответить с цитатой
При розгоне до 2300 оборотов ехать нехочет вообще, после 2300 начинет хватать, и таже самая проблема при переключение передач.... Что может быть?
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ето быть связано с плохим топливом? или всьотаки грешыть на чтото из оборудывания?
vinyasania
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть забит клапан ЕЖР или катализатор или турбина...(угольный фильтр)
Напиши хоть какой пробег и параметры авто...
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Едь на комп. диагностику.А там видно будет
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добло макси 1,9 мультиджет 77 квт пробег орыгинальный 180 000 тыс. так дело в том что буквально за один максимум два дня сталось.... и что немогу понять ну завтра заеду на диагностику посмотрят...
vinyasania
vinyasania
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что такое ЕЖР??? и где оно находиться? и как проверить етот угольный фильтр?
vinyasania
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше будет все это обсуждать после посещения диагностики,главное запомнить ошибки при диагностике.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus bogdan68
Matvei
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Да не очкуй,ты..Мы все эту диагностику сто раз делали!"(с) Very Happy Very Happy Very Happy
