vinyasania Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2012 Сообщения: 101 Откуда: Lutsk
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 16:05 Заголовок сообщения: Doblo 1.9 multijet тупая при разгоне!!! |
При розгоне до 2300 оборотов ехать нехочет вообще, после 2300 начинет хватать, и таже самая проблема при переключение передач.... Что может быть? _________________ vinyasania |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 16:55 Заголовок сообщения: |
Может ето быть связано с плохим топливом? или всьотаки грешыть на чтото из оборудывания? _________________ vinyasania |
Aizek Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
Может быть забит клапан ЕЖР или катализатор или турбина...(угольный фильтр)
Напиши хоть какой пробег и параметры авто... |
Matvei Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 15:09 Заголовок сообщения: |
| Едь на комп. диагностику.А там видно будет |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:28 Заголовок сообщения: |
Добло макси 1,9 мультиджет 77 квт пробег орыгинальный 180 000 тыс. так дело в том что буквально за один максимум два дня сталось.... и что немогу понять ну завтра заеду на диагностику посмотрят... _________________ vinyasania |
vinyasania Италофан
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 16:29 Заголовок сообщения: |
| Aizek писал(а): | Может быть забит клапан ЕЖР или катализатор или турбина...(угольный фильтр)
а что такое ЕЖР??? и где оно находиться? и как проверить етот угольный фильтр? _________________ vinyasania |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 17:16 Заголовок сообщения: |
| Лучше будет все это обсуждать после посещения диагностики,главное запомнить ошибки при диагностике. |
mihas Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 20:20 Заголовок сообщения: |
bogdan68 |
Matvei Италофан
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:55 Заголовок сообщения: |
| vinyasania писал(а): | | Aizek писал(а): | Может быть забит клапан ЕЖР или катализатор или турбина...(угольный фильтр)
а что такое ЕЖР??? и где оно находиться? и как проверить етот угольный фильтр? |
"Да не очкуй,ты..Мы все эту диагностику сто раз делали!"(с)  |
