Стартер
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:49    Заголовок сообщения: Стартер Ответить с цитатой
Часто при запуске стартер крутит в холостую, отпускаю ключ, и когда стартер останавливается, бендикс влетает в зацепление, слышно как бьет зубьями. Снова поворачиваю ключ и двигатель заводится. Иногда бывает, что двигатель начинает запускаться, и пропадает зацепление со стартером, двигатель запуститься так и не успел. Замечается все чаще.
В чем проблема?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бендиксе. меняй.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dmitriy_cn
Поддерживаюzanski - бендикс на замену.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus час настав...
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как определить какой бендикс, не снимая стартер? Где купить?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
списать номер со стартера для начала
(ц) Дж. Кларксон.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по WIN-коду нельзя подобрать?
х.з. где тот номер на стартере... Его с ямы нужно смотреть или достаточно капот открыть?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше по стартеру. По ВИНу - не вариант в данном случае. Я думаю, что стартер могли поставить как БОШ, так и Магнети Морелли. Это только предположение, но лучше посмотреть сам стартер, и по коду стартера заказать бендикс
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сфоткал лейбу на стартере.
Это то код, по которому можно определить, какой бендикс мне нужен?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это главное для поиска:D7R27 VALEO
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А номер бендикса, скорее всего: 139478
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О.к. Спасибо.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 04, 2013 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой стартер. Тоже менял бендикс. Каталожный номер не помню, знаю что есть 9 и 11 зубьев. У меня 11. Заказывал в Харькове, называл марку стартера и кол-во зубьев. Тел. 0667167047.
dmitriy_cn
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед тем как заказать бендикс, нужно стартер снимать, чтоб зубья посчитать? А потом еще раз снимать, чтобы заменить?
А по коду нельзя определить сколько зубьев и какой бендикс нужен?
Шахтер Ты бендикс сам менял?
Шахтер
СообщениеДобавлено: Вт Фев 05, 2013 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, менял сам, ничего сложного там нет. Стартер снимал и считал зубья. И все равно умудрились первый раз прислать 9 зубьев, правда потом исправились.
