dmitriy_cn Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 220 Откуда: УКРАЇНА, ЧЕРНІГІВ
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:49 Заголовок сообщения: Стартер |
Часто при запуске стартер крутит в холостую, отпускаю ключ, и когда стартер останавливается, бендикс влетает в зацепление, слышно как бьет зубьями. Снова поворачиваю ключ и двигатель заводится. Иногда бывает, что двигатель начинает запускаться, и пропадает зацепление со стартером, двигатель запуститься так и не успел. Замечается все чаще.
В чем проблема? |
zanski Член клуба
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
в бендиксе. меняй. _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 13:37 Заголовок сообщения: |
dmitriy_cn
Поддерживаюzanski - бендикс на замену. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
час настав... _________________
067-790-69-45 |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 21:54 Заголовок сообщения: |
| Как определить какой бендикс, не снимая стартер? Где купить? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
списать номер со стартера для начала _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пт Фев 01, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
А по WIN-коду нельзя подобрать?
х.з. где тот номер на стартере... Его с ямы нужно смотреть или достаточно капот открыть? |
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 08:14 Заголовок сообщения: |
Лучше по стартеру. По ВИНу - не вариант в данном случае. Я думаю, что стартер могли поставить как БОШ, так и Магнети Морелли. Это только предположение, но лучше посмотреть сам стартер, и по коду стартера заказать бендикс _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 18:32 Заголовок сообщения: |
Вот сфоткал лейбу на стартере.
Это то код, по которому можно определить, какой бендикс мне нужен?
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
| dmitriy_cn писал(а): | Вот сфоткал лейбу на стартере.
Это главное для поиска:D7R27 VALEO |
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 19:14 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): | | dmitriy_cn писал(а): | Вот сфоткал лейбу на стартере.
А номер бендикса, скорее всего: 139478 |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 20:57 Заголовок сообщения: |
| О.к. Спасибо. |
Шахтер Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Фев 04, 2013 23:48 Заголовок сообщения: |
| У меня такой стартер. Тоже менял бендикс. Каталожный номер не помню, знаю что есть 9 и 11 зубьев. У меня 11. Заказывал в Харькове, называл марку стартера и кол-во зубьев. Тел. 0667167047. |
dmitriy_cn Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 00:10 Заголовок сообщения: |
Перед тем как заказать бендикс, нужно стартер снимать, чтоб зубья посчитать? А потом еще раз снимать, чтобы заменить?
А по коду нельзя определить сколько зубьев и какой бендикс нужен?
Шахтер Ты бендикс сам менял? |
Шахтер Италофан
Добавлено: Вт Фев 05, 2013 01:01 Заголовок сообщения: |
| Да, менял сам, ничего сложного там нет. Стартер снимал и считал зубья. И все равно умудрились первый раз прислать 9 зубьев, правда потом исправились. |
