Arcturuss Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 65 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:45 Заголовок сообщения: МЕГАРАСХОД |
| Здравствуйте! Такая ситуация. Fiat Tipo 1.4 с карбюратором Селкс начал кушать 20л/100км. Полностью перебрали карб, не помогло. Поставил другой, тоже никаких изменений. Поменяли прокладку на коллекторе. Все топливные магистрали на наличие утечек проверили. Компрессия 11-12-10-11. Накат у машины хороший))) И еще выхлоп воняет бензином и мокрые свечи. В чем еще может быть проблема? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:50 Заголовок сообщения: |
перелив, однозначно дело во впрыске. карб ли, засратый возд.фильтр ли - не играет никакой рояли...откуда то ж оно берёт лишний бенз? явно не сосед с канистрой под капотом подливает...
| Цитата: | | Полностью перебрали карб, не помогло. Поставил другой, тоже никаких изменений. | ...и ни слова за тарировку жиклёров и регулировку смеси... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
| Ну из-за засратого фильтра такой расход не будет же? |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:53 Заголовок сообщения: |
А ты не смотрел качество смеси?Не помню, как по научному, но в двух словах: это такая приспособа, которая вкручивается вместо свечи. Она с зеркальцем. Заводишь машинку и смотришь на качество горения топливной смеси. Крутишь качественный болт карбюратора и добиваешься ровненького голубенького пламени. Когда я поставил на Уно 1,5 карбюратор Солекс, у меня тоже жрало не по-детски. Поехал на регулировку. Как объяснил мне карбюраторщик, качественный болт на "Солексе" накручивается на 9-11 оборотов. Когда начал крутить мне, вышел на 4 оборота. Вот и разница. Пламя лично смотрел, как горит. И ещё, посмотри угол опережения зажигания. Может сбилось, а ты мучаешься. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:54 Заголовок сообщения: |
тащемто, компрессия по горшкам не должна отличаться более, чем на 1 бар (0.96 атм) _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:55 Заголовок сообщения: |
| Топливные стоят 95 в первой и 97,5 во второй. Воздушные 165 и 125. Жиклер xx 40. Экономайзера 40. Клапан холостого хода работает. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:56 Заголовок сообщения: |
| Болт качества тоже регулировал. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
а карб 21083?
да и я вапщето не по солексам...над таблицы обогащения смотреть, какие с какими жиклёрами на каких моторах над ставить.
по веберу бы враз намалевал картину маслом  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| Ну после покупки машины расход то нормальным был. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:00 Заголовок сообщения: |
| Да и угол зажигания может так сильно на расход влиять? |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:01 Заголовок сообщения: |
ну видимо шото произошло, как сказано выще: и УОЗ проверить не мешало бы...
а раз выхлоп воняет бензом - перелив и ниибёт, и кто кроме карба там у барной стойки на разливе?
кстати...а скажи мне такой вопрос: бензонасос механика? родной? где он стоит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:03 Заголовок сообщения: |
| Бензонасос насос механический. Вроде родной)) Стоит внизу на блоке. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:04 Заголовок сообщения: |
Во-во! Это идея! Какой насос? Может просто-напросто забита (или замёрзла - было такое) обратка. А ну-ка отсоедини обратку, и попробуй продуть её. Представляю, если там электробензонасос от моника и забита обратка - всё ж в цилиндры прёт не по-детски! _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:05 Заголовок сообщения: |
| Обратку снимали продували. Вроде не забита. |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
придётся снять насос и проинспектировать мембраны на предмет целкостности, ибо если она не целка - гемор будет исчо тот, и расход тоже, машина ж не тупит, прёт аки демон по дороге, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
