Подскажите по маховику
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Подскажите по маховику Ответить с цитатой
На чикве 0.7 маховик двухмассовый?
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой не думаю, двухмассовые в основном на дизелях , и большого объема , да широкое применение получил в 21 веке.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто все симптомы как были на опеле с подобным маховиком... Вибрации очень сильные, я восстанавливал пальцы на внутренних приводах-сделал как по мануалу, но эффект оказался нулевой. Да и судя по всему коробке стало плохо, появились звуки. Все опоры проверены на СТО два раза-вердикт вибрация идет из мотора. Да и больше нечему давать такую вибрацию на кузов
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянь на кртинку http://www.elcats.ru/fiat/Parts.aspx?Model=NM&Group=101&SubGroup=3&S=0&Unit=2 может увидишь ответ на свой вопрос.
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эту схему смотрел- к сожалению они не комментируют маховик да и картинка не шибко удачная. Также некоторые узлы продающиеся только в сборе они не разрисовывают на предмет начинки
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я имел в виду (ступицу) опору , не спроста ведь она имеет несколько размеров ???????
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно Вы правы Very Happy т.к. сейчас звонил-маховик обычный, а вместо вкладышей вот эти подшипники
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот причина вчех проблем Facepalm
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чо это? коренные колена?
или ты про "ricаmbi originali"? Laughing
gangster
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коренные, сегодня еще раз тестово попробуем подергать за шкив, подождать некоторые запчасти и колоть мотор Very Happy Надеюсь на тишину и мягкое урчанье рядной двойки Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я промолчал несколько раньше, а предположение такое было...но и без моих пяти копеек выяснили причину Smile
gangster
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давайте похлопаем тем одноруким парням которые думают что они механики Evil or Very Mad Все оказалось гораздо интересней-столичные мастера такие столичные что решили не ставить в коленвал центровочную втулку первичного вала Evil or Very Mad Вот как бы и причина вибрации, но подшипники все равно поменяю т.к. люфт начинает появляться.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про центровку диска сцепления? ну значит я ещё столичнее чем твои столичные: без всяких втулок всё поменял и отцентровал руками Smile и ничо не вибрирует.
gangster
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эта 7663851 что там руками центровать можно я не знаю Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты про диск сцепления говорил или про шото другое?
бо номер то так, чисто зарисоваца...мне он ни о чём не говорит Smile
