gangster Италофан
Возраст: 70 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2007 Сообщения: 309 Откуда: Симферополь
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 09:35 Заголовок сообщения: Подскажите по маховику |
На чикве 0.7 маховик двухмассовый? |
Данил82 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
gangster Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 09:58 Заголовок сообщения: |
Просто все симптомы как были на опеле с подобным маховиком... Вибрации очень сильные, я восстанавливал пальцы на внутренних приводах-сделал как по мануалу, но эффект оказался нулевой. Да и судя по всему коробке стало плохо, появились звуки. Все опоры проверены на СТО два раза-вердикт вибрация идет из мотора. Да и больше нечему давать такую вибрацию на кузов |
Авто: uno turbo
gangster Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
эту схему смотрел- к сожалению они не комментируют маховик да и картинка не шибко удачная. Также некоторые узлы продающиеся только в сборе они не разрисовывают на предмет начинки |
Авто: uno turbo
gangster Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 11:31 Заголовок сообщения: |
возможно Вы правы т.к. сейчас звонил-маховик обычный, а вместо вкладышей вот эти подшипники |
gangster Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 11:54 Заголовок сообщения: |
вот причина вчех проблем
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 11:59 Заголовок сообщения: |
а чо это? коренные колена?
или ты про "ricаmbi originali"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 12:11 Заголовок сообщения: |
коренные, сегодня еще раз тестово попробуем подергать за шкив, подождать некоторые запчасти и колоть мотор Надеюсь на тишину и мягкое урчанье рядной двойки |
Добавлено: Чт Янв 31, 2013 12:14 Заголовок сообщения: |
вот я промолчал несколько раньше, а предположение такое было...но и без моих пяти копеек выяснили причину _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:04 Заголовок сообщения: |
Давайте похлопаем тем одноруким парням которые думают что они механики Все оказалось гораздо интересней-столичные мастера такие столичные что решили не ставить в коленвал центровочную втулку первичного вала Вот как бы и причина вибрации, но подшипники все равно поменяю т.к. люфт начинает появляться. |
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
ты про центровку диска сцепления? ну значит я ещё столичнее чем твои столичные: без всяких втулок всё поменял и отцентровал руками и ничо не вибрирует. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
gangster Италофан
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:19 Заголовок сообщения: |
Вот эта 7663851 что там руками центровать можно я не знаю |
Добавлено: Пт Мар 22, 2013 19:45 Заголовок сообщения: |
ты про диск сцепления говорил или про шото другое?
бо номер то так, чисто зарисоваца...мне он ни о чём не говорит _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
