		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		b1ben Amico
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 8 Откуда: Астрахань
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Метки ГРМ Fiat UNO 146a/e 1.1л. 89год |
				| После замены распредвала встал вопрос, как правильно выставить шестерни распред и коленвалов. Естественно, при разборе меток на ремне не поставили. Подскажите, плиз, как это сделать правильно без кондуктора. Найти его у меня в городе нереально. Облазил форум, ничего для своего двигателя не нашел (может плохо искал) |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:13    Заголовок сообщения:  |
				ээээ...а на моторе меток разве нет? на шкивах есть метки? по ним и ставится всё... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kml Италоманьяк
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.02.2008 Сообщения: 493 Откуда: Крым, Евпатория
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения:  |
				Две метки как минимум должно быть - на шкиве распредвала и на маховике. _________________
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:25    Заголовок сообщения:  |
				...и ответные им соответственно. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		kml Италоманьяк
		b1ben Amico
  Авто: Fiat Uno
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:59    Заголовок сообщения:  |
				| В Пробовали выставлять по руководству (71 стр.), но там ссылка на предварительную установку меток на ремне, этого сделано не было. К тому же с трудом нашли метку на шестерне распредвала, возможно и ошибочно, но  других не нашли. двигатель не заводится. Бензин и искра есть. Если ли метод для данного случая? |
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:01    Заголовок сообщения:  |
				внимательно осмотреть шкивы и ответные места на предмет меток. они там есть. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		юрчик UA Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:03    Заголовок сообщения:  |
				смотри на маховик _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:04    Заголовок сообщения:  |
				юрчик UA
да, кстати, на маховике ж дубляж метки ВМТ. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
