Метки ГРМ Fiat UNO 146a/e 1.1л. 89год
b1ben
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Метки ГРМ Fiat UNO 146a/e 1.1л. 89год Ответить с цитатой
После замены распредвала встал вопрос, как правильно выставить шестерни распред и коленвалов. Естественно, при разборе меток на ремне не поставили. Подскажите, плиз, как это сделать правильно без кондуктора. Найти его у меня в городе нереально. Облазил форум, ничего для своего двигателя не нашел (может плохо искал)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ээээ...а на моторе меток разве нет? на шкивах есть метки? по ним и ставится всё...
kml
Авто: Fiat Uno 75 ie (138.C2.048) ZFA14600001442706 (продан), Fiat Albea 1.4i (350.A1.000)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Две метки как минимум должно быть - на шкиве распредвала и на маховике.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...и ответные им соответственно.
kml
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://dfiles.ru/files/g5mi0yltu
Мануал по ункам. Есть моторы 1,1 файр и не файр.
b1ben
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Пробовали выставлять по руководству (71 стр.), но там ссылка на предварительную установку меток на ремне, этого сделано не было. К тому же с трудом нашли метку на шестерне распредвала, возможно и ошибочно, но других не нашли. двигатель не заводится. Бензин и искра есть. Если ли метод для данного случая?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внимательно осмотреть шкивы и ответные места на предмет меток. они там есть.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри на маховик
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2013 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA
да, кстати, на маховике ж дубляж метки ВМТ.
