Подскажите кто знает
Yarik_polamal
Авто: Lancia Dedra 2.0 turbo '91
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 12:31    Заголовок сообщения: Подскажите кто знает Ответить с цитатой
Какое максимально допустимое выступание поршня над плоскостю блока цылиндров, у меня сейчас поршень выступает на 0,45 мм. Question Exclamation Arrow Rolling Eyes
Хто знает как правильно подключаются вакуумные трубки, под капотом. Кто может - HELP Rolling Eyes Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yarik_polamal
поршни/шатун сток? Вообще то многовато вроде. прокладка 1.74мм должна скомпенсировать.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Yarik_polamal
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хотелось бы узнать какаето технические данные по этому вопросу, может поршень нужно обрезать Smile
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел фоты. у меня тоже выступали поршни из блока
(ц) Дж. Кларксон.
Yarik_polamal
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя какой мотор?
Yarik_polamal
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Idea
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно вот мой выступ при ВМТ 835 A2.046
 Просмотрено:  198 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально там выступает и ничего обрезать не надо.
Прожатая прокладка 0.9мм получаеться, да сам свою старую померять можешь.
Зазор поршень-головка делают минимальным потому что в таких щелях детонация живет.
Наилучшая камера сгорания шарообразная.
Трубочки 2.0 turbo невелика проблема.
У каждой имееться назначение и смысл, и он мне известен.
Приемные штуцерки деляться на два класса.
Перед дроссельной заслонкой и после неё.
В этих классах они между собой равноценны.
После заслонки подключаються.
Блок зажигания.
Указатель на панели.
Байпасный( отдельно висящий) клапан турбины.
Ваккумный усилитель тормозов.
Одним концом, до заслонки, другим за ней.
Клапан на ГУРе и клапан кондиционера.
Так же моторчик или клапан прогревочных оборотов( КДПВ).
Так же на заслонке найдуться пару штуцерков системы охлаждения.
Это для подогрева, что бы не обмерзала
Как определишься с этим остальное уточним в процессе.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yarik_polamal
А кде Вы обитаете? в каком районе? может смогу подьехать и помочь?
(ц) Дж. Кларксон.
