Yarik_polamal Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2013 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 2.0 turbo '91
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:31 Заголовок сообщения: Подскажите кто знает |
Какое максимально допустимое выступание поршня над плоскостю блока цылиндров, у меня сейчас поршень выступает на 0,45 мм.
Хто знает как правильно подключаются вакуумные трубки, под капотом. Кто может - HELP
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:44 Заголовок сообщения: |
Yarik_polamal
поршни/шатун сток? Вообще то многовато вроде. прокладка 1.74мм должна скомпенсировать.
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Yarik_polamal Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:51 Заголовок сообщения: |
Мне хотелось бы узнать какаето технические данные по этому вопросу, может поршень нужно обрезать
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 12:52 Заголовок сообщения: |
посмотрел фоты. у меня тоже выступали поршни из блока
(ц) Дж. Кларксон.
Yarik_polamal Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:16 Заголовок сообщения: |
| А у тебя какой мотор?
Yarik_polamal Amico
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:23 Заголовок сообщения: |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Нормально там выступает и ничего обрезать не надо.
Прожатая прокладка 0.9мм получаеться, да сам свою старую померять можешь.
Зазор поршень-головка делают минимальным потому что в таких щелях детонация живет.
Наилучшая камера сгорания шарообразная.
Трубочки 2.0 turbo невелика проблема.
У каждой имееться назначение и смысл, и он мне известен.
Приемные штуцерки деляться на два класса.
Перед дроссельной заслонкой и после неё.
В этих классах они между собой равноценны.
После заслонки подключаються.
Блок зажигания.
Указатель на панели.
Байпасный( отдельно висящий) клапан турбины.
Ваккумный усилитель тормозов.
Одним концом, до заслонки, другим за ней.
Клапан на ГУРе и клапан кондиционера.
Так же моторчик или клапан прогревочных оборотов( КДПВ).
Так же на заслонке найдуться пару штуцерков системы охлаждения.
Это для подогрева, что бы не обмерзала
Как определишься с этим остальное уточним в процессе.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 13:56 Заголовок сообщения: |
Yarik_polamal
А кде Вы обитаете? в каком районе? может смогу подьехать и помочь?
(ц) Дж. Кларксон.
