razboinik Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2013 Сообщения: 17 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 17:59 Заголовок сообщения: Летают обороты на холостом |
Подскажите кто знает...Ехал по трассе,после перехода с нейтральной на 5ю с горки,машиной дернуло...Потом заметил что переодически на холостом-обороты летают до 2000 тыс.
Что может,быть,может инжектор забился или...
Двигатель 2.0 инжектор...
Последний раз редактировалось: razboinik (Пн Май 13, 2013 15:52), всего редактировалось 6 раз(а) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 18:19 Заголовок сообщения: |
razboinik
ну надо вот ту фигню которая стоит примерно там,просто перекинуть кудато!! _________________ Бортовик Темпра |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
насколько я понял твою абракадабру, потёк шланг обратки  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
razboinik Amico
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:15 Заголовок сообщения: |
ну.насколько я понял...шланг цел. Бенз выдавливает переодически...Это чето конкретное,если бы был порыв шланга то бенз лился бы ручьем.... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25276 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:22 Заголовок сообщения: |
razboinik
ну если настолько всё знаешь, что имеешь возражения не вставая из-за стола - то зачем вопросы вопрошаешь?
дядько, а сам то хоть открывал капот, глядел откуда чвыркает? или думаешь через буквы на мониторе мы тут щас сразу отгадаем ребус?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
вообще, топливную рампу достаточно хорошо видно сверху, так что повнимательнее посмотри, откуда льет, а корефану своему скажи, чтобы с огнетушителем стоял на стрёме  _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 19:36 Заголовок сообщения: |
tallman
Да я думаю, машинку можно и не заводить. А просто один включает зажигание, а второй смотрит, откуда течь. При выключении насоса, процедура повторяется. Но огнетушитель, сцука, не помешает.  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
tallman писал(а): | вообще, топливную рампу достаточно хорошо видно сверху, так что повнимательнее посмотри, откуда льет, а корефану своему скажи, чтобы с огнетушителем стоял на стрёме  |
вот если у тебя двушка,то не значит что у него двушка.
razboinik
а ты напиши какой мотор ёпт!!!  _________________ Бортовик Темпра |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:03 Заголовок сообщения: |
Сам то капот открывал,но это моя первая машинка,пока мало что сам соображаю.по этому в двух словах и изложил проблемку,Я так смотрю.что вы в проблему мало вникаете.а в основном смотрите на граматику новичков... Форум по большому щету создан чтобы помогать новачкам и друг другу,а не указывать на недостатки и незнание..... |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:08 Заголовок сообщения: |
razboinik
а ты мой первый ответ понял??
вот примерно в моих глазах то что написал ты.я не про граматику.
как можно тебе помоч если ты не знаешь простейшего!!
во первых укажи в подписи какой мотор
во вторых купи книгу и 90% вопросов отпадут само сабой.
в третих не вникают в суть проблемы потому что её не кто не понимает изложеную из твоих уст!!! _________________ Бортовик Темпра |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:09 Заголовок сообщения: |
tallman
спасибо.но просмотр ни чего не выявляет.течь(точнее от топливной рампы или как она там правильно называется,идет резиновый шланг,и вот именно от места соединения шланга с металической трубкой,бенз и выступает.как будто дальше магистраль забита).... |
razboinik Amico
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:14 Заголовок сообщения: |
Проблема в том что дернуло машиной,и после этого начали летать обороты.и продавливать бенз в месте соединения резинового шланга с металической трубкой.кот.проходит через форсунки...двигател 2.0л бенз 1990г ...
Последний раз редактировалось: razboinik (Пн Май 13, 2013 15:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:15 Заголовок сообщения: |
ну так сними зтот шланг, продуй его, срежь ножом сплющеный конец шланга и с хорошим хомутиком установи обратно. видишь, как все просто? _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
razboinik Amico
Добавлено: Вс Фев 03, 2013 20:18 Заголовок сообщения: |
По логике вещей....если шланг поврежден,то течь постоянна .а если шланг цел-то течи нету...У меня же время от времени летают обороты и продавливает бенз... |
razboinik
дальше магистраль не забита, в рампе давление от 3 кило, так что малейшая счель - будет сифонить.
что у тебя инжектор - пришлось догадаться по слову "форсунки" - много, значит MPI, а ведь мог бы и написать какой мотор и какой впрыск. глядишь можно было бы и вникнуть в суть вопроса... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
