Летают обороты на холостом
razboinik
Авто: Fiat Tipo 2.0 бенз(инжектор) 1990г
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 17:59    Заголовок сообщения: Летают обороты на холостом Ответить с цитатой
Подскажите кто знает...Ехал по трассе,после перехода с нейтральной на 5ю с горки,машиной дернуло...Потом заметил что переодически на холостом-обороты летают до 2000 тыс.
Что может,быть,может инжектор забился или...
Двигатель 2.0 инжектор...
Последний раз редактировалось: razboinik (Пн Май 13, 2013 15:52), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
ну надо вот ту фигню которая стоит примерно там,просто перекинуть кудато!!
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько я понял твою абракадабру, потёк шланг обратки Unknown
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну.насколько я понял...шланг цел. Бенз выдавливает переодически...Это чето конкретное,если бы был порыв шланга то бенз лился бы ручьем....
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
ну если настолько всё знаешь, что имеешь возражения не вставая из-за стола - то зачем вопросы вопрошаешь?
дядько, а сам то хоть открывал капот, глядел откуда чвыркает? или думаешь через буквы на мониторе мы тут щас сразу отгадаем ребус? Laughing Laughing
tallman
вообще, топливную рампу достаточно хорошо видно сверху, так что повнимательнее посмотри, откуда льет, а корефану своему скажи, чтобы с огнетушителем стоял на стрёме ROFL
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
Да я думаю, машинку можно и не заводить. А просто один включает зажигание, а второй смотрит, откуда течь. При выключении насоса, процедура повторяется. Но огнетушитель, сцука, не помешает. Laughing
вот если у тебя двушка,то не значит что у него двушка.
razboinik
а ты напиши какой мотор ёпт!!! Evil or Very Mad
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам то капот открывал,но это моя первая машинка,пока мало что сам соображаю.по этому в двух словах и изложил проблемку,Я так смотрю.что вы в проблему мало вникаете.а в основном смотрите на граматику новичков... Форум по большому щету создан чтобы помогать новачкам и друг другу,а не указывать на недостатки и незнание.....
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
razboinik
а ты мой первый ответ понял??
вот примерно в моих глазах то что написал ты.я не про граматику.
как можно тебе помоч если ты не знаешь простейшего!!
во первых укажи в подписи какой мотор
во вторых купи книгу и 90% вопросов отпадут само сабой.
в третих не вникают в суть проблемы потому что её не кто не понимает изложеную из твоих уст!!!
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
спасибо.но просмотр ни чего не выявляет.течь(точнее от топливной рампы или как она там правильно называется,идет резиновый шланг,и вот именно от места соединения шланга с металической трубкой,бенз и выступает.как будто дальше магистраль забита)....
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что дернуло машиной,и после этого начали летать обороты.и продавливать бенз в месте соединения резинового шланга с металической трубкой.кот.проходит через форсунки...двигател 2.0л бенз 1990г ...
Последний раз редактировалось: razboinik (Пн Май 13, 2013 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так сними зтот шланг, продуй его, срежь ножом сплющеный конец шланга и с хорошим хомутиком установи обратно. видишь, как все просто?
razboinik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 03, 2013 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По логике вещей....если шланг поврежден,то течь постоянна .а если шланг цел-то течи нету...У меня же время от времени летают обороты и продавливает бенз...
razboinik
дальше магистраль не забита, в рампе давление от 3 кило, так что малейшая счель - будет сифонить.
что у тебя инжектор - пришлось догадаться по слову "форсунки" - много, значит MPI, а ведь мог бы и написать какой мотор и какой впрыск. глядишь можно было бы и вникнуть в суть вопроса...
