шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Фев 02, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
Зрозуміло! |
Nadziga Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 8 Откуда: Украина, Новоднестровск
Авто: Fiat Fiorino 2008 1.3 Multijet
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 00:07 Заголовок сообщения: |
Интересно а эта программа показывает реальный пробег?? _________________ Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла! |
loster Amico
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2012 Сообщения: 37 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
Добавлено: Сб Фев 09, 2013 09:39 Заголовок сообщения: |
Nadziga писал(а): | Интересно а эта программа показывает реальный пробег?? |
У меня показала реальный 100%. Брал авто из салона, поэтому предыдущих владельцев - "умельцев" нет. |
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 11:14 Заголовок сообщения: |
loster писал(а): | шурік писал(а): | А з ебау ти як замовляв? |
Замовляв як і всі речі до цього. Я з ібей давно дружу. Зареєструвався на сайті. Зареєструвався в системі Приват24 (в мене кредитка з Привата). Заказав собі інтернет карту в Приватбанку (для розрахунків по міжнародним платіжним системам). А далі справа техніки. Вибираю те що мені подобається і лише жму ОК чи ДАЛІ. | А в нас куди пиходить-укрпошта,нова пошта.... |
loster Amico
Добавлено: Сб Фев 16, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | loster писал(а): | шурік писал(а): | А з ебау ти як замовляв? |
Приходить на Укрпошту. Йде не менше 3-х тижнів. |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 15:31 Заголовок сообщения: |
Сканмастер показав,а мільті не показав!Які настройки.швидкість,ЕЛМ яку ставив? |
loster Amico
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 20:35 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Сканмастер показав,а мільті не показав!Які настройки.швидкість,ЕЛМ яку ставив? |
Ставив ЕЛМ 327. Зараз не скажу які настройки, яка швидкість. Авто поряд нема. Підключав з місяць тому. В настройках самої програми особо не лазив. Виставляв порт в настройках, щоб зразу підхватило блютуз. |
Добавлено: Вт Фев 19, 2013 20:38 Заголовок сообщения: |
loster писал(а): | шурік писал(а): | Сканмастер показав,а мільті не показав!Які настройки.швидкість,ЕЛМ яку ставив? |
Ставив ЕЛМ 327. Зараз не скажу які настройки, яка швидкість. Авто поряд нема. Підключав з місяць тому. В настройках самої програми особо не лазив. Виставляв порт в настройках, щоб зразу підхватило блютуз. | В мене без блютуза.При нагоді може зможеш перевірити? |
ARTYOM80 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2013 Сообщения: 373 Откуда: Украина
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:51 Заголовок сообщения: |
_________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80 Италофан
Авто: QUBORINO
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 17:54 Заголовок сообщения: |
це віртуальна картка чи з фоткою?я також замовив інтернет картку, та ібей неприймає, на ній нема дати закінчення картки _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
loster Amico
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:40 Заголовок сообщения: |
ARTYOM80 писал(а): | loster писал(а): | шурік писал(а): | А з ебау ти як замовляв? |
це віртуальна картка чи з фоткою?я також замовив інтернет картку, та ібей неприймає, на ній нема дати закінчення картки |
Все правильно. І в мене не було. Це віртуальна карта. Всі необхідні дані мені сказав працівник приват-банку по он-лайн допомозі. Він зможе детальніше пояснити як підлити карту до Пейпел |
loster Amico
Добавлено: Пн Фев 25, 2013 22:41 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | loster писал(а): | шурік писал(а): | Сканмастер показав,а мільті не показав!Які настройки.швидкість,ЕЛМ яку ставив? |
А без блютуза це як? через скан-шину? І що саме треба перевірити? |
loster Amico
Добавлено: Вт Фев 26, 2013 21:40 Заголовок сообщения: |
В мене настройки будуть інші в частині підключення портів. Так як в мене блютуз. А які ще настройки цікавлять окрім вибраних портів? Я при нагоді підключусь і гляну, але це буде не скоро, бо машини поряд нема |
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 09:17 Заголовок сообщения: |
А на блютуз що ставиш? |
