Qubo 1.3 mjet: подключение к ноутбуку
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозуміло!
Nadziga
Авто: Fiat Fiorino 2008 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а эта программа показывает реальный пробег??
Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла!
loster
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня показала реальный 100%. Брал авто из салона, поэтому предыдущих владельцев - "умельцев" нет.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
loster писал(а):
шурік писал(а):
А з ебау ти як замовляв?
Замовляв як і всі речі до цього. Я з ібей давно дружу. Зареєструвався на сайті. Зареєструвався в системі Приват24 (в мене кредитка з Привата). Заказав собі інтернет карту в Приватбанку (для розрахунків по міжнародним платіжним системам). А далі справа техніки. Вибираю те що мені подобається і лише жму ОК чи ДАЛІ.
А в нас куди пиходить-укрпошта,нова пошта....
loster
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходить на Укрпошту. Йде не менше 3-х тижнів.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сканмастер показав,а мільті не показав!Які настройки.швидкість,ЕЛМ яку ставив?
loster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставив ЕЛМ 327. Зараз не скажу які настройки, яка швидкість. Авто поряд нема. Підключав з місяць тому. В настройках самої програми особо не лазив. Виставляв порт в настройках, щоб зразу підхватило блютуз.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене без блютуза.При нагоді може зможеш перевірити?
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Україна Єдина!Путін хуйло!
ARTYOM80
Авто: QUBORINO
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це віртуальна картка чи з фоткою?я також замовив інтернет картку, та ібей неприймає, на ній нема дати закінчення картки
loster
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно. І в мене не було. Це віртуальна карта. Всі необхідні дані мені сказав працівник приват-банку по он-лайн допомозі. Він зможе детальніше пояснити як підлити карту до Пейпел
loster
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без блютуза це як? через скан-шину? І що саме треба перевірити?
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевірити настройки ЕЛМ.Без блютуза-це провідний такий http://www.auto-tune.info/product/can-obd-skaner-elm-327/
loster
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене настройки будуть інші в частині підключення портів. Так як в мене блютуз. А які ще настройки цікавлять окрім вибраних портів? Я при нагоді підключусь і гляну, але це буде не скоро, бо машини поряд нема
шурік
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2013 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на блютуз що ставиш?
Страница 2 из 5
