		| Автор | Сообщение |
		| b1ben Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:02    Заголовок сообщения: Метки ГРМ Fiat UNO 146a/e 1.1л. 89год |   |
				| После замены распредвала встал вопрос, как правильно выставить шестерни распред и коленвалов. Естественно, при разборе меток на ремне не поставили. Подскажите, плиз, как это сделать правильно без кондуктора. Найти его у меня в городе нереально. Облазил форум, ничего для своего двигателя не нашел (может плохо искал) |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:13    Заголовок сообщения: |   |
				| ээээ...а на моторе меток разве нет? на шкивах есть метки? по ним и ставится всё... _________________
 СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Две метки как минимум должно быть - на шкиве распредвала и на маховике. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:25    Заголовок сообщения: |   |
				| ...и ответные им соответственно. _________________
		| kml Италоманьяк
 Знак зодиака:
		| b1ben Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 14:59    Заголовок сообщения: |   |
				| В Пробовали выставлять по руководству (71 стр.), но там ссылка на предварительную установку меток на ремне, этого сделано не было. К тому же с трудом нашли метку на шестерне распредвала, возможно и ошибочно, но  других не нашли. двигатель не заводится. Бензин и искра есть. Если ли метод для данного случая? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:01    Заголовок сообщения: |   |
				| внимательно осмотреть шкивы и ответные места на предмет меток. они там есть. _________________
		| юрчик UA Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:03    Заголовок сообщения: |   |
				| смотри на маховик _________________
 Бензин должен иметь цвет!
 Ноль шесть три 577 36 39
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 30, 2013 15:04    Заголовок сообщения: |   |
				| юрчик UA да, кстати, на маховике ж дубляж метки ВМТ.
