Joss Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 83 Откуда: Харьков
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:51 Заголовок сообщения: троит |
| утром не завелся троит свечи искру выдают что делать 1.4 |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:01 Заголовок сообщения: |
| Катушка или высоковольтный провод? Если нет - проверять форсунку на стенде. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:08 Заголовок сообщения: |
| искра есть на каждой свечке выходит катушка в норме |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:10 Заголовок сообщения: |
| Как вариант - забилась, или вышла из строя форсунка. Нужно ехать к спецам на стенд. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:27 Заголовок сообщения: |
| машина не едет вабще |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:39 Заголовок сообщения: |
Глохнет?
А перед этим не было факта заправки на паленой заправке? Возможно залили грязи
Еще вопрос - машина троит, или таки работает, с перебоями и глохнет? Есть смысл также проверить топливный фильтр и сетку тонкой очистки топливного насоса, если на фиатах она есть. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 11:50 Заголовок сообщения: |
| заливаю на окко машина работает с очень большими перебоями вчера начала тупить обороты не набирает фильтра нет сетка новая |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 12:25 Заголовок сообщения: |
| завожу обороты около 500 горит лампочка инжектора |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:05 Заголовок сообщения: |
| Думаю надо снимать рампу инжектора и топать на СТО со стендом. Только будьте осторожны - топливо под давлением. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:14 Заголовок сообщения: |
| спасибо тоже об этом думал |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 13:57 Заголовок сообщения: |
Начинать надо с замены свечей на заведомо исправные.
Убийство свечей современными "бензинами" не такое уж редкое дело.
Все заправки на Украине паленные.
Топливо ведь на Украинском языке - паливо.
А мертвые, они мертвые, и уже не оживают.
Если на Doblo свечи геометрически совпадают с Вазовскими, то для
выяснения проблемы Вазовские вполне подойдут.
Они и для езды подойдут, да свечная религия вне техники живет.  |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:11 Заголовок сообщения: |
| Я тоже про замену свечей хозяином ничего не прочитал,искра есть на вывернутой свече-это еще не говорит что они рабочие.Чек может гореть из-за пропусков воспламенения. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:33 Заголовок сообщения: |
| Ну тогда процесс развивался бы постепенно. А тут - так скрутило, что машина глохнет. Хотя да, свечи стоило бы тоже проверить на стенде. |
Joss Италолюбитель
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 14:35 Заголовок сообщения: |
| спасибо попробую свечи |
Добавлено: Сб Янв 26, 2013 04:05 Заголовок сообщения: |
Дался вам этот стенд.
На стенде ничего не горит и не коптит.
Авто реальным стендом и являеться. |
