троит
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 10:51    Заголовок сообщения: троит Ответить с цитатой
утром не завелся троит свечи искру выдают что делать 1.4
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушка или высоковольтный провод? Если нет - проверять форсунку на стенде.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть на каждой свечке выходит катушка в норме
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - забилась, или вышла из строя форсунка. Нужно ехать к спецам на стенд.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина не едет вабще
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глохнет?
А перед этим не было факта заправки на паленой заправке? Возможно залили грязи Sad
Еще вопрос - машина троит, или таки работает, с перебоями и глохнет? Есть смысл также проверить топливный фильтр и сетку тонкой очистки топливного насоса, если на фиатах она есть.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливаю на окко машина работает с очень большими перебоями вчера начала тупить обороты не набирает фильтра нет сетка новая
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завожу обороты около 500 горит лампочка инжектора
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю надо снимать рампу инжектора и топать на СТО со стендом. Только будьте осторожны - топливо под давлением.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тоже об этом думал
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинать надо с замены свечей на заведомо исправные.
Убийство свечей современными "бензинами" не такое уж редкое дело.
Все заправки на Украине паленные.
Топливо ведь на Украинском языке - паливо. Laughing
А мертвые, они мертвые, и уже не оживают. Laughing
Если на Doblo свечи геометрически совпадают с Вазовскими, то для
выяснения проблемы Вазовские вполне подойдут.
Они и для езды подойдут, да свечная религия вне техники живет. Laughing
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже про замену свечей хозяином ничего не прочитал,искра есть на вывернутой свече-это еще не говорит что они рабочие.Чек может гореть из-за пропусков воспламенения.
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда процесс развивался бы постепенно. А тут - так скрутило, что машина глохнет. Хотя да, свечи стоило бы тоже проверить на стенде.
Joss
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 25, 2013 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо попробую свечи
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дался вам этот стенд.
На стенде ничего не горит и не коптит.
Авто реальным стендом и являеться.
