sasha8098 Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:56 Заголовок сообщения: Не едит |
| Подскажите пожалуйста что может быть едит слегка нагреваеться и глохнит, постоит чучуть и едит дальше.Что ето может быть. |
svitalias Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:06 Заголовок сообщения: |
| инжектор или карб |
Авто: FIAT TIPO
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:09 Заголовок сообщения: |
| Карб 2108.Может ли быть что ето топливный фильтр или нет. |
Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:11 Заголовок сообщения: |
смотри где то подсос воздуха
у меня была мазда 626 карб начала глохнуть на ходу собрался ехать к мастеру не могу завести посмотрел бенз патрубки порепались поменял и вылечил |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:16 Заголовок сообщения: |
| смотри фильтр и бензонасос. |
sanya0912 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Луганск
Авто: Fiat tipo 1.4 1990
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:45 Заголовок сообщения: |
| бензонасос смотри , у меня было еду еду заглохла и всё ,смотрю бенз есть искра есть , подождал завелась , тряпку мокрую кинул на насос и доехал! замена насоса помогла |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:19 Заголовок сообщения: |
| sanya0912 писал(а): | | бензонасос смотри , у меня было еду еду заглохла и всё ,смотрю бенз есть искра есть , подождал завелась , тряпку мокрую кинул на насос и доехал! замена насоса помогла |
вообще говоря, и я, катаясь в былые времена на карбюраторной Регате, сталкивался с подобной проблемой, но движок глох не спустя 15 минут после холодного пуска, а после 2 часов напряженной езды по городу. хотя насос проверить (заменить) не помешает _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
sanya0912 Amico
Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:47 Заголовок сообщения: |
| дело в том что он у меня тоже не в течении 15 минут глох, а спустя пол часа где то но я пару раз так проехал обратил внимание на нанос (механический), поехал купил новый поставил и всё! |
