		sasha8098 Италолюбитель
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 52 Откуда: г.Гайсин Винницкая обл
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 21:56    Заголовок сообщения: Не едит |
				| Подскажите пожалуйста что может быть едит слегка нагреваеться и глохнит, постоит чучуть и едит дальше.Что ето может быть. |
		svitalias Италолюбитель
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
  Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:06    Заголовок сообщения:  |
				| инжектор или карб |
  Авто: FIAT TIPO
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:09    Заголовок сообщения:  |
				| Карб 2108.Может ли быть что ето топливный фильтр или нет. |
				 Добавлено: Чт Янв 17, 2013 22:11    Заголовок сообщения:  |
				смотри где то подсос воздуха
у меня была мазда 626 карб начала глохнуть на ходу собрался ехать к мастеру не могу завести посмотрел бенз патрубки порепались поменял и вылечил |
		kolyan 77 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
  Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				 Добавлено: Пт Янв 18, 2013 11:16    Заголовок сообщения:  |
				| смотри фильтр и бензонасос. |
		sanya0912 Amico
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2012 Сообщения: 13 Откуда: Луганск
  Авто: Fiat tipo 1.4 1990
				 Добавлено: Пн Янв 28, 2013 15:45    Заголовок сообщения:  |
				| бензонасос смотри , у меня было  еду еду заглохла и всё ,смотрю бенз есть искра есть , подождал завелась , тряпку мокрую кинул на насос и доехал! замена насоса помогла |
		tallman Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
				 Добавлено: Пн Янв 28, 2013 17:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sanya0912 писал(а): | 	 		  | бензонасос смотри , у меня было  еду еду заглохла и всё ,смотрю бенз есть искра есть , подождал завелась , тряпку мокрую кинул на насос и доехал! замена насоса помогла |
вообще говоря, и я, катаясь в былые времена на карбюраторной Регате, сталкивался с подобной проблемой, но движок глох не спустя 15 минут после холодного пуска, а после 2 часов напряженной езды по городу. хотя насос проверить (заменить) не помешает _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
		sanya0912 Amico
				 Добавлено: Ср Янв 30, 2013 11:47    Заголовок сообщения:  |
				| дело в том что он у меня тоже не в течении 15 минут глох, а спустя пол часа где то  но я пару раз так проехал обратил внимание на нанос (механический), поехал купил новый поставил и всё! |
