AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 18:27 Заголовок сообщения: Не гасне лампочка тиску масла |
При заводці на холодну, не гасне лампочка тиску масла приблизно 2 секунди... Здається спочатку такого не було (точно не памятаю). Поміняв масло і фільтр (оригінал - селенія 5в40), проблема не зникла. В і-неті читав, що такі проблеми часто зустрічаються і люди на них забивають.
Пробіг 25тис. В когось є така ситуація? - чи це тільки в мене?
Машина Nuovo Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet 90 кс. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
николай 1976 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2012 Сообщения: 742 Откуда: николаев украина
Авто: фиат добло 1,6 16v Natural Power 103л.с 75кВ.т
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:41 Заголовок сообщения: |
проверь датчик который гасит лампочку бывает его клинит . У меня было так на десятке поменял фильтер и масло потом прошло .Клапан в фильтре не держал масло стекало _________________ 02041976 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 21:59 Заголовок сообщения: |
+1 до вопроса: какой фильтр стоит? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Чт Янв 24, 2013 22:01 Заголовок сообщения: Re: Не гасне лампочка тиску масла |
AND48 писал(а): | При заводці на холодну, не гасне лампочка тиску масла приблизно 2 секунди... Здається спочатку такого не було (точно не памятаю). Поміняв масло і фільтр (оригінал - селенія 5в40), проблема не зникла. В і-неті читав, що такі проблеми часто зустрічаються і люди на них забивають.
Машина Nuovo Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet 90 кс. |
то є нормально , при заводці лампочка і не гасне , десь пару секунд... але потім гасне? якщо так , підіть у перукарню , зробіть зачіску . купіть новий галстук . і не шукайте машині хвороби , на рівному місці... _________________
jedem das seine |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Пт Янв 25, 2013 10:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | +1 до вопроса: какой фильтр стоит? |
Не знаю - ставив на фіат-сервісі, казали, що оригінал - 150 грн.
Цитата: | при заводці лампочка і не гасне , десь пару секунд... але потім гасне? |
2 секунди - це максимум. Але це тільки при першій заводці, після того як машина постоїть десь 2 год. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
